低价飞控性价比讨论。
查看数: 1884 | 评论数: 30 | 收藏 1
发布时间: 2014-11-2 08:09
这几款飞控都在200以内哪个性价比可靠性高呢?还有就是这里有两款QQ飞控,一款70一款130,有什么区别呢? (图片涉及购买方式予以删除版主留)
zhuyuchaobob 发表于 2014-11-2 23:35
大橙子 发表于 2014-11-2 09:01
QQ飞控才72一个,可以秒杀一切低端飞控了,很稳定
650我试了下没法用
hz573 发表于 2014-11-2 23:25
alexleft 发表于 2014-11-2 11:44
据说,玉兔飞空因为抄袭MWC的代码被开发者发现了,后来团队解散了。
声纳测距有效距离很有限,只能是辅 ...
兔子整体被华科尔收购了
hz573 发表于 2014-11-2 23:24
Y逍遥游Y 发表于 2014-11-2 09:02
你说的稳定能脱控悬停吗?
完全可以,我在550的四轴上,脱控过2分钟
我真的是小明 发表于 2014-11-2 14:13
信步者88 发表于 2014-11-2 11:18
我早进了个MMC10,但是到现在不会用。想请教用过者怎么调试连接?
不用调试,直接起飞
Y逍遥游Y 发表于 2014-11-2 12:49
long0001 发表于 2014-11-2 11:26
楼主还是老老实实买个便宜点的NAZA LITE吧。爽飞多过折腾。
单买NAZA飞控不要GPS的话,是不是还得买一个飞控供电电源模块和一个LED模块。
Csol_breca 发表于 2014-11-2 12:00
我觉得QQ飞控就挺好的,差不多的价格比KK好多了。。另外现在APM也便宜多了,MWC快没生存空间了
聿修厥德 发表于 2014-11-2 11:55
兔子早停产了,整个售后都没有,怎么还会有的卖太奇怪了。
冷凡 发表于 2014-11-2 11:52
玉兔建议不要买了 停产过了 技术支持也消失了 QQ是中庸性质的飞控 易于调整 易于飞行 而且也是很稳定 CC3D是倾向运动化 我们一般都是新机用QQ试飞看看机械部分 然后装上APM A2 WKM等等进行继续测试调整
声纳测距有效距离很有限,只能是辅助作用。要取得准确的相对高度数据,必须要使用气压计、激光测距、无线电测距这些手段。
我真的是小明 发表于 2014-11-2 08:17
QQ 是神马鬼不知道,其他的都没听说过,
mmc10 是我的入门飞控,简单可靠,自稳很好。
cc3d最近用了,手 ...
舒迷 发表于 2014-11-2 11:09
玉兔一代也有气压计定高的,085的气压计,二代好像也能接超声波,超声波只有在两米以下才有效,但是效果很好,精度高
hantnt 发表于 2014-11-2 11:01
穿越必须cc3d
1783673207 发表于 2014-11-2 10:18
玉兔飞控貌似已经停产了吧
wcdsxm 发表于 2014-11-2 09:23
Y逍遥游Y 发表于 2014-11-2 09:05
APM 这类的裸控,买回来是不是还要单独买个飞控供电电源?还有就是这款控脱控飞行怎么样?前提是不加GPS
单独一块apm板子也可以用啊,只用自稳功能,不加GPS,以后扩展性多
你说的稳定能脱控悬停吗?
当然木有问题,飞高点悬停几秒当然没有问题。没有定高功能的飞控,你就别想着脱控了,油门不稳定的,没有gps也会被风吹走的。不要想着便宜货做高级飞控做的事
cmijn 发表于 2014-11-2 09:09
快枪手 发表于 2014-11-2 09:08
Y逍遥游Y 发表于 2014-11-2 08:47
这款飞控屏幕里显示的是英文还是中文参数?要是显示英文的话这屏幕就没什么意义了。还有怎么供电呢?
kk2.1.5的供电和普通的一样靠电调供电,如果有线性稳压的电调就不用ubec,稳定程度很不错,我的可以脱控悬停(只要你设置自稳的时候,把他放到很水平的地方再开始就可以了,英文参数为何没意义,至少可以不用电脑
wcdsxm 发表于 2014-11-2 08:51
低价飞控在淘宝上还能买到APM,
显示的是英文,但是diy舵量输出和油门输出或反向等等很多功能,而且它的自稳很牛,而且把高姿态和低姿态融合在了一起,也就是说方向摇杆推得小,飞机就正常远动,而把摇杆推得大时,飞机就会做3d动作翻滚(不太确定是否真的会翻滚)
