手工划线,钢锯留余量锯开,万能角度尺板锉锉修到尺寸,最后钻床或手电钻打孔了。最古老的做法 |
本帖最后由 夭夭 于 2014-11-21 16:42 编辑 线切割机90年代中后期就开始普遍被使用。就是一种数控机。若是明白线切割的工作状态,如:钼丝线是垂直的, 通过导向轮来回走丝,而导向轮位置是不动的,而工件固定后靠x、y轴的移动去切割.,只要需割除的部份上面没有被档住(工件需被割部份的上、下都没有被档住,可以通过垂直的钼丝),就可以了,甚至有的机子可以割锥度(称:锥度线切割机)。要是被割面需要很平整(有光结度要求的话),那可能需用到:慢走丝机(也是线如切割机的一种),但加工费是普通线切割的十倍。明白这些后你就不会有疑问了。---------看来兄弟你可能还没见过那些机子工作过吧,嘿嘿! |
mvp21kg 发表于 2014-11-21 09:33 你指那些个孔?数控可能是一方法,具体加工需考虑:操作方便、价格、精度等,这与零件要求,数量等相关,与设备情况也有关系,若没数控,用钻模之类的也可以,孔中心距若是要求不高,而且数量不多,甚至于可以划线。 |
夭夭 发表于 2014-11-21 09:12 用线切割加工是不是得用到多轴的数控床啊 |
纪氏 发表于 2014-11-20 21:29 谢谢您的回答!不过,用铣刀铣坡口时,呈锐角尖角处能加工出来吗,不是得考虑铣刀的半径吗 |
你指常用方法不知你现在涉及到那些。我理解最常规的是车与铣,但现在数控也变成常规了,粗略看下,估计可以拿个V型铁上用压板压住,用线切割割。 |
我金工是外行,,你这个件要是我做,笨寻思就是先按坐标打孔,然后就是铣两端角度,,最后铣坡口,,孔还能起固定工件的作用 |
ddss3322 发表于 2014-11-20 19:26 您可能曲解我的意思了,这不是老师给的考题,他不管我用什么方法,就要结果不过还是要谢谢您的回答 |
老师出的考题你还是自己想吧,估计你能做出一半你师父也就不会难为你了 |
