求助!!!!大疆naza v1可以用新版lite的单独电源和led吗?
查看数: 1091 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2014-12-13 14:54
求助!!!!大疆naza v1可以用新版lite的单独电源和led吗?在线等答案啊。
蓝色海 发表于 2014-12-14 00:49
那旧版的LITE可不可以用新版的单独电源和led呢?
51自由飞翔 发表于 2014-12-13 22:54
谢谢你的指导
YWROBOT 发表于 2014-12-13 17:44
电源模块可以 但是LED模块不好说  因为有些V1的 LED接口是不带5V+输出的
恩,谢谢指导
李江南 发表于 2014-12-13 17:59
YWROBOT 发表于 2014-12-13 17:56
用万用表测一下  LED接口的第一脚和第四脚  如果电压是5V就可以用
不用量   我已经在这样用的 正常是都有5V 应该是左边第一脚5V 第二脚是GND
李江南 发表于 2014-12-13 17:53
哦 那就不清楚了 我是2年前的NAZA
YWROBOT 发表于 2014-12-13 17:51
我自己做过naza的LED模块   我自己的V1比较老  LED接口 没有5V正极
那一批的LED正极是直接从电源模 ...
哦 那就不清楚了 我是2年前的NAZA
那一批的LED正极是直接从电源模块取电的
亲测可用哦
李江南 发表于 2014-12-13 15:47
flymaster 发表于 2014-12-13 15:45
如此一接V1就变V2了,功能完全一样。
是的  和V2就差个外壳 其他都一样
李江南 发表于 2014-12-13 15:25
可以  V1如果加PMU就不需要电源模块了  只需要用LED就行
如此一接V1就变V2了,功能完全一样。
