澄星四通机6051自改的无刷,突然飞不起来了
查看数: 979 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2014-12-17 14:53
电调是好盈10A刷的bl程序,电机是mini cp的天刷电机,夏天飞的时候老是过热保护,电机和电调都很烫,不带机壳可以连续飞。现在突然飞不起来了,换了全新原装电池也不行,装上电池刚开始推油门有点卡,之后还没有飞离 ...
sun1217@ 发表于 2014-12-19 12:30
换个充电器试试
yaoli5858 发表于 2014-12-17 21:49
zerg 发表于 2014-12-17 15:57
低压保护是主板供电不足,电调连接主板的线、连电池的线,都换一下试试。
线会老化的
谢谢,是有根线是电调连接主板的,等会拆开看一下
yaoli5858 发表于 2014-12-17 21:48
滇曦和尚 发表于 2014-12-17 15:51
感觉是电机卡住了,你检查一下电机空转是否顺畅,再拆下来检查一下。
谢谢了,我再检查一下
xiaowang2183 发表于 2014-12-17 16:41
感觉电调好大啊
wy2234 发表于 2014-12-17 16:37
感觉焊工好差
thq911 发表于 2014-12-17 16:25
安全第一不见议这样改机就算让你飞起来了,也不安全。
hangzhou163 发表于 2014-12-17 16:02
如果没有卡死的话,或许电机问题。
zerg 发表于 2014-12-17 15:59
另外这个电机就这个尿性,烫得和碳刷没区别。
线会老化的
