新手第一次用精灵航拍,顺便请教一下狗的问题
查看数: 1122 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2015-1-3 02:26
第一次用精灵2+H33D拍摄的,没有图传靠眼睛来看,不敢飞太高太远。 拍这相片的是黑狗3+1080s模式,我想问一下航拍的时候用什么模式比较好呢?因为不太会调色想简单一点的,希望高手指点一下哪个模式比较合适我这样的 ...
tengshongshan 发表于 2015-1-4 09:17
学习了
恒尘 发表于 2015-1-3 13:58
zhangchi810418 发表于 2015-1-3 13:21
那个是摩尔纹,很多机器都存在,比如佳能的5D2,这是非专业摄影机的通病,锐度降低一点或许有点改善。
可是我是默认的啊,没有设置的,难道要用P模式设置最低的锐度。
恒尘 发表于 2015-1-3 10:00
不是水波纹,是单单对线条处理有问题,后面那几张顶着太阳的,地上那些洞洞视频看的话远处是一闪一闪的。 ...
小摇臂 发表于 2015-1-3 12:55
我们国内电视用P制25帧播放
恒尘 发表于 2015-1-3 11:27
无名者 发表于 2015-1-3 10:36
你看下你的狗4是否PAL制,不要用1080S 因为这个模式只能170度角用1080 模式50P  120度角就可以了,90度就别 ...
原来这样啊,我是选PAL模式,1080s 80p就这样了,成像不太好。请问选哪个模式和数据最好呢?
你看下你的狗4是否PAL制,不要用1080S 因为这个模式只能170度角用1080 模式50P  120度角就可以了,90度就别用了像素损失会过大,画面裁剪模式你懂的
恒尘 发表于 2015-1-3 10:02
fangxiwei 发表于 2015-1-3 09:34
光照原因,选个公园 颜色鲜艳的参照物在同一个地方做对比
嗯,主要是狗3
jianghui_1990 发表于 2015-1-3 09:41
空气有雾+逆光+螺旋桨(即使没入画)=画面有条纹
wangpeng4664 发表于 2015-1-3 09:58
chenxinfei 发表于 2015-1-3 05:23
没有可比性,很明显 第一张是处理过的
狗有很严重的鱼眼效果,  第一张 没有 鱼眼效果了   P了吧
恒尘 发表于 2015-1-3 09:08
sdcam 发表于 2015-1-3 07:08
还是上个图传吧
现在上了图传了,全副武装齐全了
恒尘 发表于 2015-1-3 09:07
chenxinfei 发表于 2015-1-3 05:24
建议在同一时间同一环境两台机子一起【拍照, 作下对比
同一个环境下,不同日期试过,不知道是不是光线问题,觉得狗4对树叶和条纹处理有问题,决定换一台了。
还是上个图传吧
没有可比性,很明显 第一张是处理过的
