快活老高 发表于 2015-6-7 13:46 2212级别最小的好像是KV800的了 5200电 3S用这个电机不知能悬停多少时间 |
太阳吧 发表于 2015-6-7 13:32 这个电机kv值高,不适合做H8,有些耗电,但飞行性能还是很好的 |
刚进这个版块 大电机太贵 问一下大神 用2212 980KV的电机做个H8最大载重能有多少 电调用20A的够用吗 轴距是450好还是500 谢谢 APM飞控能用吗 谢谢 到时挂个狗 或者家用摄像机 |
sharrlywang 发表于 2015-6-6 14:33 限速 |
高速路上不限飞吗? |
什么机架啊 |
快活老高 发表于 2015-6-3 16:04 水平桨间距7cm,上下10cm,这样的水平间距不会有问题吧.我已加你q |
zyh7211 发表于 2015-6-3 07:48 桨间距多少,我怀疑桨用大了 |
快活老高 发表于 2015-6-2 21:03 谢谢你的回复,每个电机我都检查过振动,电机也由一般低端的换成高端的,电机振动一直都不大,上面四个振动很小的,用手几乎感觉不出来,但下面四个上浆时总是在40%和70%油门振动有点大,试换了各种浆,碳浆、APC浆,等,一直不行,奇怪的为什么下面四个总调不平衡,手机振动软件测试是电机不上浆在1以下,上浆后达到振动点时在3左右,现在我怀疑是不是下浆与机臂之间有气流扰动,我实在没有办法了 |
zyh7211 发表于 2015-6-2 20:22 用手机把每个臂的震动测一下,看是不是有个臂震动更大些,再排除到电机试试 |
快活老高 发表于 2015-6-2 17:22 老高你好,我观摩了你的好多帖子,也终于做好了一个X8,机架是自己做的,轴距650,机臂25的碳管,电机是3508,1555碳纤浆,拍摄视频一直有果冻,电机换了一套,不行,浆换了一套还是不行,云台球换了N多,还是不行,云台以前用的很好,这个问题折腾了我三四个月了,请你指点迷津 |
mishenghua 发表于 2015-6-2 10:54 效率8已经很好了 很多机子也就是7以下 |
真不错啊 GL8 |
空格键复活 发表于 2015-5-29 20:57 我哦总觉得商品的架子没有自己做得好用 |
快活老高 发表于 2015-5-29 20:36 准备入手达亚550+E800套装,你看这套行吗? |
空格键复活 发表于 2015-5-29 11:03 挂狗的话H4足够,稳是和动力有关,和机架形式关系不大,机架牢靠轻便就行 |
