CC3D 首次设置![封贴,以解决]
查看数: 2928 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2015-1-24 15:08
本帖最后由 未来小肥仔 于 2015-1-28 09:52 编辑 首次设置,这里要选择吗,还是不选跳下一步 不用理会下图
modlespace 发表于 2015-3-24 23:08
留个位置
合约达人 发表于 2015-3-19 18:49
英文?我下载的是中文的。。。。另外有个问题,我说明都设置好后,四轴会先随油门慢慢提速,但是在差不多中间的位置就上蹿下跳的,请问这个是什么问题?
reach3 发表于 2015-1-27 18:13
是电调的油门校正。拿好盈乐天的电调来说,如果用接收机的话,是先送上最大油门信号,然后给电调供电,这时电机不会转,而是进入设置模式,当听到滴滴两声时,将控制信号将到最小,这时油门控制信号就校准了。现在电调是CC3D控制的,怎样校准CC3D的控制信号呢?就靠这个界面了。 在确认了三个安全事项后,按开始,这时CC3D会送出最大油门信号,然后接通动力电源,电机发出调试音,当听到滴滴两声后,马上按停止,校准完成。
千万注意做到安全事项的要求。 如果你装了奖,如果你在按开始前已经接通了动力电源。 如果你同时犯了这些错误。当你按下开始,cc3d送出最大油门信号,这时电机直接最大功率旋转了,后果......
raphaelwang 发表于 2015-1-27 16:15
让你在调试前确认三个安全核查,1,确认螺旋桨没被装上。2,飞机没被上电。3确认你完全看过介绍。
songyi 发表于 2015-1-27 15:54
不用选择,直接跳过
莱布 发表于 2015-1-24 19:38
多看泡泡的视频就迎刃而解
oicyq 发表于 2015-1-24 15:52
跟着插头排下去就可以了~
DC—L 发表于 2015-1-24 15:50
数线一根根排序插就对了
a87499165 发表于 2015-1-24 15:35
表示没有看懂   是CC3D吗?
寒江独钓92 发表于 2015-1-24 15:30
CC3D注意观察线序,和序号对应的是按照机械顺序排的。
a8715066 发表于 2015-1-24 15:23
解决什么了 干嘛用的  完全看不懂啊。。。
zjs13588 发表于 2015-1-24 15:21
没有看懂
