黄昏的飞行 黄黑装6轴 顺便分享下已解决的APM 问题(关控不RTL,往下掉等)
查看数: 1636 | 评论数: 12 | 收藏 3
发布时间: 2015-1-25 19:20
本帖最后由 qqqqxiewei 于 2015-1-29 22:44 编辑 1 关控飞机立马往下掉,但是看地面站已经转到RTL返航,这什么问题呀?(开控下拨RTL返航是正常的) FS_THR_ENABLE 設為 "1"(always RTL) 或 "2" (RT ...
tengshongshan 发表于 2015-1-26 23:25
漂亮
jsntjack 发表于 2015-1-26 13:08
zign 发表于 2015-1-26 09:41
1. 你的遥控接收没设失控保护,关控之后接收随即报告飞控油门归零,这一瞬间会下掉,然后飞控才启动油门保 ...
赞同楼上
abing1991 发表于 2015-1-26 11:22
第一个问题应该现在地面确认关控后,APM是RTL模式才行啊,估计是你设置的时候没有去关控PWM和油门最小pwm
莱布 发表于 2015-1-26 10:59
qqqqxiewei 发表于 2015-1-26 00:09
我的问题与调参无关吧,据说有人自调后翻机,所以PI我自己调的,目前可以了,可能悬停的P再低点就行了, ...
估计是遥控器失控保护设置问题,
1. 你的遥控接收没设失控保护,关控之后接收随即报告飞控油门归零,这一瞬间会下掉,然后飞控才启动油门保护。
2. 气压计盖海绵了没?定点的时候检查星数和HDOP了吗?如果是刷锅的话检查罗盘。
3. 最好校准一下。另外你气压计不准的时候最好别自动降落。
柳暗花明 发表于 2015-1-26 01:06
重刷次固件,重新校准看看
你若未嫁 发表于 2015-1-26 00:00
开开试试嘛,不行再调回来
我的问题与调参无关吧,据说有人自调后翻机,所以PI我自己调的,目前可以了,可能悬停的P再低点就行了,想来应该是P大了纠正过度了,现在就剩2个问题了:
3 自动降在地面弹了2下,第三次起飞,加速度计歪了,显示飞机是不水平的(实际是水平的),要重新较准加速度
qqqqxiewei 发表于 2015-1-25 23:53
没有用自动调参啊
开开试试嘛,不行再调回来
你若未嫁 发表于 2015-1-25 23:44
保存自动调参数据试试
没有用自动调参啊
保存自动调参数据试试
994767376 发表于 2015-1-25 21:41
坐个板凳 顺手拿分
yuyanzt 发表于 2015-1-25 20:34
沙发没了,顺手拿分
