用原厂固件刷新一下,相当于回复出厂设置。 |
估计是 电位器有问题 换个 控试试 |
起落架调 通道不一样 |
iamfool 发表于 2015-1-29 14:49 很详细,多谢!学习了 |
Fishbone 发表于 2015-1-29 11:50 这个是正解,调整行程比例,再加上通道微调,可以调到kbar显示+-100%。其实这个问题出在接收机,和kbar,接收机输出的ppm信号不标准,或者kbar的模数转换不准确, 用接收机接kbar是这样的 控输出数字信号,调制发射,接收机解码出数字信号,转换为模拟ppm输出,kbar把模拟ppm转换为数字信号,处理后又转换为ppm信号输出给舵机。 如果用卫星,就是这样的 控输出数字信号,调制发射,卫星解码出数字信号,kbar收到数字信号,处理后转换为ppm信号输出给舵机, 因此用卫星的话kbar显示就是准确的。 关于卫星论坛已经很多说明帖子了 |
那个是螺距好咩 不是油门 |
imzhoujian 发表于 2015-1-29 12:26 对了,话说控14年11月才买的新控,,,这个可能大么?还没有正式飞过外场! |
imzhoujian 发表于 2015-1-29 12:26 明解,学习了 |
Fishbone 发表于 2015-1-29 10:33 遥控器摇杆轴上连接的是一个电位器,即滑动电阻,以前futaba的4vf老控就遇到过电位器有问题,采样不行,舵机行程达不到的情况 |
wangpeng4664 发表于 2015-1-29 12:16 都上校了还没有答案,看来希望秒少了。。。。。 |
我也遇到过, 咨询过朋友说不用管它, 如果有答案 坐等解答 |
iamfool 发表于 2015-1-29 11:26 卫星听说过,但不知道是什么家伙(不会是太空上面的吧) |
zxd089117 发表于 2015-1-29 11:06 这个,我回去试一下 |
whm1275 发表于 2015-1-29 10:42 锁,是不是指那个油门锁定,或螺距锁定?担我都试过,没郊果 |
用卫星吧,保证+-100% |
控里有个舵量比率调到120% 话说行程93%并不影响操作! |
