808惊现丢帧BUG,官方紧急推出新固件弥补!!!
查看数: 1407 | 评论数: 15 | 收藏 11
发布时间: 2015-2-3 21:33
前几天刚刚跟大家分享了Mobius ActionCam 16#(808)的固件升级方法和调参软件,当时的最新固件是V2.29。 不到半个月官方便紧急推出V2.30来弥补其中的一个严重的丢帧BUG:无论采用何种录像模式,当选择宽视角时, ...
roger_lzw 发表于 2015-2-6 11:10
wxjzy 发表于 2015-2-5 22:09
运动摄影神马的都没开,降成1.13版本后一切正常。2.x版本在我的机器上表现在只能通过自身电池开机一次才 ...
问题解决了就好,祝天天爽飞!
roger_lzw 发表于 2015-2-5 13:26
会不会是电压不稳定造成的,或者功率不足了?我没有用808做取景镜头,只是用内部电池录像,没遇到过这样 ...
运动摄影神马的都没开,降成1.13版本后一切正常。2.x版本在我的机器上表现在只能通过自身电池开机一次才能正常录制。这版本的好处是有MOV,AVI,MP4三种格式可选,可以设置开机模式,其他没看出来
风起云涌 发表于 2015-2-5 13:51
已经升级2.30....一切正常.谢谢楼主!
wxjzy 发表于 2015-2-4 21:22
我升了固件后发现根本无法正常使用,我是电源插在接收机上从接收取电,数据线接非凡OSD,设置开机就录像, ...
会不会是电压不稳定造成的,或者功率不足了?我没有用808做取景镜头,只是用内部电池录像,没遇到过这样的情况。
开机自动录像,我的是没问题的。微速摄影的设置是否给打开了??运动监测?
hcc 发表于 2015-2-5 07:39
不错哦!
我升了固件后发现根本无法正常使用,我是电源插在接收机上从接收取电,数据线接非凡OSD,设置开机就录像,开机图传没问题,录像灯也在闪,后面那个红灯也在闪,但飞一趟下来后发现啥都没录下来。只有把相机拨下来,按power开机,然后关机,再插上,然后插电池才有可能录。
raphaelwang 发表于 2015-2-4 21:14
感谢提醒
丹东大屁股 发表于 2015-2-4 13:04
楼主大好人啊。?
lovefly@2012 发表于 2015-2-4 00:09
是二代吗?
8781311 发表于 2015-2-4 00:04
传输帮顶
xu1288 发表于 2015-2-3 22:37
谢楼主!
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-2-3 22:32
楼主给力
fbiiceman 发表于 2015-2-3 22:28
dov1980 发表于 2015-2-3 21:51
谢谢分享!
roger_lzw 发表于 2015-2-3 21:38
关于808最新版调参软件的使用和下载请参看我的帖子Mobius Actioncam#16就是常说的808 最新固件和调参软件(英文直译版)
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=268958
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
