查看: 3528|回复: 8
新手,请教陀螺仪感度调试问题
发表于 2015-2-8 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感度的含义,我想应该指敏感度,但是-60%感度值很费解,感度怎么能为负值?
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:21 | 只看该作者
AVCS,大概意思是“角矢量控制系统”,这个档位对应IDLE-UP模式,真不理解AVCS到底指什么功能?
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:45 | 只看该作者
实际测试发现:普通模式(NORMAL)下, 如果感度设置为-100%,遥控器尾舵摇杆置中,舵机有中立点(舵机可以向相反的两个方向转动)
                                                              如果感度设置为+100%,操作遥控器尾舵,舵机只能向一个方向转动,且尾舵摇杆回中,舵机会慢慢回转到初始点。
可能表达得不清楚,确实不知道应该怎么说。
现在问题是锁尾效果不好,出现轻微自旋现象,找不到原因,想调陀螺仪感度试试看。
发表于 2015-2-8 23:40 | 只看该作者
F控和JR控的区别之一,设置锁尾模式百分比不同。
发表于 2015-2-9 00:08 | 只看该作者
是的。JR控是0到100计算,F控好象是正负计算,道理是一样的,但数值还是要注意一下
发表于 2015-2-9 09:33 | 只看该作者
0%和以上是锁尾模式,从控里看相当于输出是高于等于中立点,+的数值越大感度越大。负感度就是输出在中立点以下,为非锁尾模式,负的越大感度越大。非锁尾模式其实对于现在的飞法来说什么用,不用设置。只要设置3d模式和普通模式的感度就行,都是0%以上。
发表于 2015-2-9 09:45 | 只看该作者
显示是负,未必真的负。只是不同控显示方式不同,有的空整个行程中立点是0,往上是正,往下是负。有的控中立点是50,0是最低点,100是最高点。实际上都是让接收机有1550微秒±500微秒脉冲输出。感度不是敏感度,感度是PID控制中的增益系数,有的三轴陀螺或者飞控感度和敏感度是能分别调整的,知道这么个事就行。反正感度尽量大锁尾好,但是过大尾巴会震荡,一般是往大调到震荡,再慢慢往小每5%调一次,直到尾巴不再振。如果持续金鱼尾无法消除需要检查机械、震动、舵机、以及是不是转速过低。如果锁不住尾巴请检查舵机、机械、和转速是否过低。当然前提是你有一颗好陀螺。
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:40 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-2-9 09:45
显示是负,未必真的负。只是不同控显示方式不同,有的空整个行程中立点是0,往上是正,往下是负。有的 ...
多谢!
发表于 2015-2-10 13:54 | 只看该作者
