查看: 1621|回复: 19
500(小齿盘和对转齿咬合间隙太大)有经验的朋友给个解决方案!
发表于 2015-2-9 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一切调试完毕,唯一就是发现对转齿咬合太松,感觉尾巴有打滑的嫌疑,低速会有金鱼尾,3D没敢飞,该怎么办?  尾管座子已经顶到底了,难道真要把那8个螺丝洞扩大吗?
发表于 2015-2-9 16:18 | 只看该作者
轴传怎么会打滑?
发表于 2015-2-9 16:23 | 只看该作者
对转齿打滑没辙,就得换齿轮。如果是伞齿打滑可以加垫圈,450就是这样解决的,只是不知道500的垫圈有没有卖的。也可以在传动轴前顶点东西
发表于 2015-2-9 16:30 | 只看该作者
楼上说的基本对,450基本是这么解决。但是我想说,尾管座螺丝孔稍微扩成长圆孔也不是不可以的,我的飞机这么干过,原来是咬合太紧,后来调了调好了。
怎么会打滑?对转齿安上好好的呀。
发表于 2015-2-9 16:40 | 只看该作者
金鱼尾可不是齿轮咬合不好造成的,检查一下其他的吧,亚拓这里就算用副厂齿也没有什么问题的,
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:53 | 只看该作者
哦 前面发错了  是 小齿盘和对转齿上面那个 竖着的 齿盘 打滑, 伞齿是完好的!
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:54 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2015-2-9 16:30
怎么会打滑?对转齿安上好好的呀。
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:55 | 只看该作者
teana 发表于 2015-2-9 16:23
对转齿打滑没辙,就得换齿轮。如果是伞齿打滑可以加垫圈,450就是这样解决的,只是不知道500的垫圈有没有卖 ...
哦 前面发错了  是 小齿盘和对转齿上面那个 竖着的 齿盘 打滑, 伞齿是完好的!  也就是说需要把尾管座子往里面再 进去一点,但是已经到后极限了,  或者换个稍微大一点的主齿轮也行!
发表于 2015-2-9 16:56 | 只看该作者
继续跟进学习
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:57 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-2-9 16:18
轴传怎么会打滑?
哦 前面发错了  是 小齿盘和对转齿上面那个 竖着的 齿盘 打滑, 伞齿是完好的!  也就是说尾管座子能再往里面进去一点就好了, 或者小齿盘再稍微大一点也行,或者对转齿上面那个圆的齿轮盘再大一点也行, 您看怎么解决好一点?
发表于 2015-2-9 17:11 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-2-9 16:57
哦 前面发错了  是 小齿盘和对转齿上面那个 竖着的 齿盘 打滑, 伞齿是完好的!  也就是说尾管座子能再往 ...
这还真不知道了,亚拓的设计不用用户自己调整的吧?我的550L完全没有可以调整的地方,这个500怎么会这样呢,找找副厂的配件,看看有没有齿数大一点的呢
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:35 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-2-9 17:11
这还真不知道了,亚拓的设计不用用户自己调整的吧?我的550L完全没有可以调整的地方,这个500怎么会这样 ...
等年后了   暂时停飞了  回家过年了。
等年后了   暂时停飞了  回家过年了。
发表于 2015-2-9 21:45 | 只看该作者
我的很好啊!
发表于 2015-2-9 22:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-2-9 18:35
等年后了   暂时停飞了  回家过年了。
450是直接轴传伸进去到一个伞齿的,对于这种结构,可以切短尾管,但是有一种他传动轴和尾管是配合的,这种,就是说伸出尾管的那个伞齿距离不够,这种我建议打磨前波箱,只是打磨之后,一定要有螺丝
嵌入尾管锁死。免得位移,我没的500。大概只能想这些了。
发表于 2015-2-9 22:52 | 只看该作者
亚拓的机器怎么也这样
 楼主| 发表于 2015-2-10 01:34 | 只看该作者
爱与不朽而永存 发表于 2015-2-9 22:52
亚拓的机器怎么也这样
换的其他厂里的配件
发表于 2015-2-11 17:33 | 只看该作者
用原厂件,唯一出路
发表于 2015-2-12 09:03 | 只看该作者
是原装的齿吗?试试富丽的,感觉刚刚好!
