3.2版固件APM m8n定位不住查原因(HDOP值过高)
查看数: 12249 | 评论数: 40 | 收藏 2
发布时间: 2015-2-12 16:21
本帖最后由 撒旦的礼物 于 2015-2-13 14:39 编辑 淘了一个超廉价版的M8N(188元的!),换下一直用的6M,搜星确实很快,刚开始在室内也能搜到6颗卫星,但是没有在室外测试过也没有飞,直接装上数传和OSD摄像头后 ...
xiaoqi410 发表于 2015-5-25 23:18
一样 我在外面测试了一晚上,结果都是10颗星上下,关键还飘得厉害以前用apm自带的那种廉价货8颗星都可以稳稳当当的悬停,现在m8n反倒是10颗星都乱飘,难道买了假货吗····
yun89708 发表于 2015-3-6 03:29
撒旦的礼物 发表于 2015-3-5 23:37
M8N是有源天线,您的意思我的这个GPS的天线可能有问题吗?6M已经送朋友了!
这种几块钱的陶瓷天线,问题难免!建议某宝上面买上几只,对比测试一下,好的留下,不好的哪去垫桌脚。
yun89708 发表于 2015-3-5 23:32
HDOP值过高,建议你检查一下M8N的天线及接口,如果你的6M的天线也是有源天线的话建议你把6M的天线拔了插到M ...
撒旦的礼物 发表于 2015-3-5 20:31
是10HZ吧?谢谢兄弟的指导!
HDOP值过高,建议你检查一下M8N的天线及接口,如果你的6M的天线也是有源天线的话建议你把6M的天线拔了插到M8N上面来试试看,因为我就曾经遇到过陶瓷天线损坏影响搜星,HDOP过高的情况.
是10HZ吧?谢谢兄弟的指导!
多数情况下,工厂出厂默认设置波特率为9600,刷新率1hz,卫星默认是不会打开除GPS以外的卫星支持的,如果你要用在APM或PIX那你需要自己进行相应的设置,当然你也可以委托淘宝的商家替你配置好。
七星坛主 发表于 2015-3-5 20:34
花点耐心调吧
yun89708 发表于 2015-3-5 19:30
4hz肯定不对,M8N一般出厂设置为1hz,你可以通过设置更改为10hz的,这样搜星的灵敏度才有保障!
是10HZ吧?谢谢兄弟的指导!
yun89708 发表于 2015-3-5 19:32
撒旦的礼物 发表于 2015-3-5 13:16
另外我的这个gps只有罗盘的SDA和SCL这两根线,另外就是电源正负和TX和RX了,是不是APM无法自动修改GPS ...
通过TX和RX就可以实现对GPS的读和写操作,自动设置更是没有问题了!
撒旦的礼物 发表于 2015-3-5 13:02
格洛纳斯原厂家已经打开,卖家说出厂设置波特率为38400,4hz的,我记得波特率apm是不是会自动匹配,可 ...
yun89708 发表于 2015-2-18 00:33
在GPS设置里面打开格洛纳斯支持,搜星定位15颗
格洛纳斯原厂家已经打开,卖家说出厂设置波特率为38400,4hz的,我记得波特率apm是不是会自动匹配,可是这个4hz是不是不对,我记得好像是5hz的?4hz是不是会影响搜星?
撒旦的礼物 发表于 2015-2-23 23:31
yun89708 发表于 2015-2-22 00:21
撒旦的礼物 发表于 2015-2-20 22:45
yun89708 发表于 2015-2-20 17:45
卫星调参软件官方用户手册第64页有相关说明
卫星调参软件是哪个软件,可有下载链接?
撒旦的礼物 发表于 2015-2-19 18:38
&quot;在GPS设置里面怎么打开格洛纳斯支持朋友?“望能截图!
yun89708 发表于 2015-2-20 14:03
卫星官方用户手册第64页有相关说明
"在GPS设置里面怎么打开格洛纳斯支持朋友?“望能截图!
撒旦的礼物 发表于 2015-2-19 16:31
地面站卫星数量上面那个
朋友,选项在哪里?能不能给个截图!?麻烦了!
