欧姆威5.8 200图传天线
查看数: 1421 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2015-2-24 11:34
欧姆威5.8 200图传天线该选哪种好???? 这个适合吗?
dawei77 发表于 2015-2-26 16:03
肥鲨也是国内做的
taoye2680 发表于 2015-2-26 09:24
hcc 发表于 2015-2-25 10:43
不是高手,不高速,不暴力。所以基本不会炸鸡!
不高速,不暴力
失去乐趣啦!炸机修机也是乐趣啊
hzyl0402 发表于 2015-2-25 10:38
高手,膜拜一下。。。飞得快难免会炸...
hcc 发表于 2015-2-25 10:22
我已进入不炸机时代了,所以不是太清楚耐不耐炸!
126P 发表于 2015-2-25 10:31
hzyl0402 发表于 2015-2-25 09:29
肥鲨天线耐炸吗?飞穿越会不会很快就废了?
那个塑料壳可能会坏,馈线是软的一般炸不坏,借用楼上的话,我已进入炸鸡时代,一次四个桨断,折叠机臂有效减弱冲击力马达没事,这个也没坏过
hcc 发表于 2015-2-24 12:40
肥鲨的天线给力,正在服役中。。。
zl2025 发表于 2015-2-24 23:45
选同方向旋转增益的天线,如果不好配的话,就是欧姆威蘑菇做发射,欧姆威棒子做接收,效果也还行,
不死春哥 发表于 2015-2-24 17:40
说了那么多能给个靠谱的链接吗~初玩不懂很多,我需要适用欧姆威的天线,谢谢
不死春哥 发表于 2015-2-24 15:39
武杰杰 发表于 2015-2-24 13:23
有点小贵
推荐个
有点小贵
聿修厥德 发表于 2015-2-24 13:07
肥鲨好是好就是太贵。而且其实嘛,吹的好,总性能未必就高过做的好的国产。三叶天线自身的极限。靠质量把控,更好的用料可以无限接近极限,但不可能超过。
肥鲨的天线给力,正在服役中。。。
KevinHuang 发表于 2015-2-24 11:58
如果小穿越用的话,原厂5DB的棒棒天线还不错用用了,不差钱就直接肥鲨天线!
