蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 14:55 Y6B |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 08:57 选机架模式为新Y6 上面全部正转 下面全部反转 |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-15 15:48 可是结果比较严重呢, |
阿顺5657 发表于 2015-3-15 14:23 Y6模式现在电机的顺序和桨的方向变化蛮大的,开始可以,升级后又不一样了,如果直接上天,必炸 |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 14:55 这不是忽悠么, |
你们玩一个飞控都不看wiki 的吗? |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 20:49 是的,22楼有图~ |
再麻烦问一下,电机顺序是15楼说的一样吗, |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 14:55 是的 |
weiz110 发表于 2015-3-14 15:58 我就是按照这个桨的方向和顺序,3.15固件时候是很完美的,升级3.2.1后电机顺序完全出错了, |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 08:57 全新的 上面正转 下面反转 |
the08team 发表于 2015-3-14 13:33 螺旋桨是上面全是顺时针方向吗 |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 08:46 是不是没校准传感器,升级结束好像是有提示说要重新校准传感器我升级完之后是把传感器罗盘遥控器什么的全套都重做了一遍 |
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 08:46 我是用的3.21,之前出问题是因为我搞错了电机顺序,现在是用的新Y6,飞行正常。 |
redor 发表于 2015-3-10 11:51 请问一下,3.21的螺旋桨方向是新的模式还是又回到旧模式的螺旋桨方向了啊 |
兄弟,,我昨天也碰到这个问题了,我之前用3.15版本的,用新Y6模式,上面的桨都是一个方向的,今天我升级了3,21版本的,结果,,,辛亏手拿着试飞,明显不对,,你问题解决了吗,感觉电机顺序好像也不一样了 |
