414638396 发表于 2015-3-14 13:42 LZ你不是要练手吗?让卖家给你装咋练手啊。 配置不好多说什么。但这种东西可以不用过多参考别人的意见。因为给你写配置的人肯定有一个整体的考虑,随便改的话可能会造成四不像。 比如我自己的四轴,设计上几乎处处都是非主流,但搭配到一起就是合理的。 最后就是先练手后期再上航拍估计大家都是这么想的。不过以我的实际经历来说,这不太现实。尤其是小轴距重量轻的飞机(轴距450以下,重量1.5kg左右),很难做到加300g减300g都能正常飞的,因为你的电池也就300g。直观点讲,加上云台之后你的飞机会损失一半左右的续航时间,以及大量的抗风能力。所以除非设计阶段就把这部分考虑进去,否则后期再加航拍设备很难成功。 |
414638396 发表于 2015-3-23 10:49 我没用过D10 |
黑龙江阿良 发表于 2015-3-15 07:40 哥我的是D10遥控器比天9多了一个通道!! |
建议用550机架,天9遥控器,以后升级省钱 |
sonyscei 发表于 2015-3-14 15:04 1147桨,800-900kv会不会效率太低了呢? |
补充下,T插建议不用为妙! 11寸的桨建议你kv800~900电机 |
想后期挂狗啊,用S500机架 4006电机 上12寸桨 |
很快想丢的配置 |
HOTBOY2015 发表于 2015-3-14 12:33 还没装,东西都放购物车了 |
蓝色海 发表于 2015-3-14 13:40 主要是我不会装,想让卖机架的卖家帮我装一下 听说2212电机,力不够,后期挂不了狗 |
amilxp 发表于 2015-3-14 13:14 TB一搜一大堆 |
旱鴨子2418 发表于 2015-3-14 13:20 主要是我不会装,想让卖机架的卖家帮我装一下 |
电机电调可以买便宜的,XXD 朗宇2212 系列就好。机架买山寨450的或者S500 450 几十块钱 S500 100多点。瞬间就少了800大洋左右。 |
是玻纤管不是碳管 |
机架自己做也行买碳管更便宜 |
機架可先用山寨450的, 几十元, 玩熟了才換好一點, 飛控現在不需电流計, 需要時才加吧, 電池可用2200mah, 不過要買多一兩件. |
你这些东西 都是在哪买的 可以给介绍下么? |
