查看: 9411|回复: 37
猛禽360、400机架云台挂载经验分享--更新抗风测试
发表于 2015-5-7 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        猛禽360、400机架都用过,经过试验发现云台挂载在这两个机架上还是有一定讲究的,第一次是四个固定铝柱按在电池挂载板下面,但是这样脚架就必须很高才行,不然云台离地高度太小,稳还是比较稳因为重心低。但反应要肉一些,为了降低脚架高度把云台向前挂载板上移,控制机架高度在十六厘米,整机能够装进精灵的铝箱不用拆卸脚架。问题来了就是云台轻微震动画面有点抖,高速和刮风很明显。仔细检查发现单独的一片前挂载板太软,推测容易引起震动传到云台上。遂用两根铝柱再加了一块前挂载板加强挂载板的强度,通过试飞效果很好。
第一次安装方法
缺点是脚架很高,无法放进精灵铝箱
第二种安装方法
画面有轻微的抖动,高速更明显
第三种安装方式
简单的改变后效果不错,任何云台的安装必须保证所安装的固定处牢固不晃不易变形强度高,才能避免因云台安装板偏软带来的机架二次震动。
抗风测试
发表于 2015-5-8 00:03 | 只看该作者
很早的视频又拿出来了
 楼主| 发表于 2015-5-8 00:08 | 只看该作者
茶茶 发表于 2015-5-8 00:03
很早的视频又拿出来了
后两个新的
发表于 2015-5-8 01:12 | 只看该作者
发表于 2015-5-8 04:14 | 只看该作者
云台什么牌子
 楼主| 发表于 2015-5-8 07:48 | 只看该作者
bbance 发表于 2015-5-8 04:14
云台什么牌子
xa stella
发表于 2015-5-8 18:12 | 只看该作者
你的GPS杆太精致了
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:45 | 只看该作者
找碴 发表于 2015-5-8 18:12
你的GPS杆太精致了
发表于 2015-5-9 00:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:09 | 只看该作者
猛禽400机架+APC 1045MR+飓风U2216 KV800+乐天20A+APM2.8(OSD、数传、电压计) M8N GPS+XA Stella云台+400MW图传接收+7寸显示器+富斯9通遥控+4S 4000格式电池
发表于 2015-5-9 10:44 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-5-9 09:09
猛禽400机架+APC 1045MR+飓风U2216 KV800+乐天20A+APM2.8(OSD、数传、电压计) M8N GPS+XA Stella云台+4 ...
能飞多高??
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:27 | 只看该作者
理论上遥控距离多远就能飞多高,但是要估算好飞行时间
发表于 2015-5-9 12:31 | 只看该作者
有些不扛风飞高了,一吹就走
 楼主| 发表于 2015-5-9 15:42 | 只看该作者
厕所所长 发表于 2015-5-9 12:31
有些不扛风飞高了,一吹就走
我的悬停油门50%,动力冗余还是够
发表于 2015-5-9 17:42 | 只看该作者
LZ电机kV多少。机子重量 电池容量多大 续航呢
 楼主| 发表于 2015-5-9 21:08 | 只看该作者
2216 800KV 1045桨 1.52KG 4S 4000飞13分,1047桨15分
发表于 2015-6-7 01:09 | 只看该作者
楼主箱子在哪里搞得
 楼主| 发表于 2015-6-7 16:59 | 只看该作者
黑色狂风 发表于 2015-6-7 01:09
楼主箱子在哪里搞得
精灵V+的箱子
发表于 2015-6-7 20:08 | 只看该作者
太弱了啊,飞的时间太短,我的带3轴云台 带图传 全套重量4KG,能飞40分钟
发表于 2015-6-7 20:36 | 只看该作者
LZ你用富斯9遥控,怎么实现失控保护?
