感谢大家的好评,嗨森ing
查看数: 3012 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2015-5-14 19:12
本帖最后由 乐迪radiolink 于 2015-5-14 19:15 编辑 前天逛贴吧,看到有模友说AT9失控,小编我顿时凌乱了,难道我们家宝贝又捅娄子了!!!
乐迪radiolink 发表于 2015-5-20 15:05
也想飞好 发表于 2015-5-19 11:48
这么认真的关注模友反馈,我有理由相信乐迪会越做越好!
非常感谢您的关注与鼓励!
乐迪定不负众望
rossu 发表于 2015-5-19 10:54
乐迪radiolink 发表于 2015-5-18 14:50
您好!
感谢您对乐迪产品的支持!
请问您是需要知道R9D的RSSI值不
我想通过OSD回传RSSI值到我的监视器上,因为R9D的回传好像距离不够.问题就是这个RSSI值从哪里取?
rossu 发表于 2015-5-18 13:12
乐迪radiolink 发表于 2015-5-15 19:56
感谢您对乐迪产品的认可和建议,祝您玩机愉快!!!
周末愉快哦
想问下R9D有没有RSSI信号线出来?看了很多资料都找不到,回传模块我也有,但是没资料介绍,能否告之?
rossu 发表于 2015-5-15 17:55
AT9设置多轴特别是PIXHAWK的飞行模式太方便了,相较D10就差点让我设置晕掉,而且AT9模式切换后有文字显示,这 ...
周末愉快哦
AT9设置多轴特别是PIXHAWK的飞行模式太方便了,相较D10就差点让我设置晕掉,而且AT9模式切换后有文字显示,这点非常好,很直观,就是距离还没有好好试过,哪天拉个距离看看.当然做工还需要加油,有一个三段开关都坏了,拆了自己重新装好又能用.以后配件选择贵点都行,能够接受
乐迪radiolink 发表于 2015-5-15 12:35
沧桑正道 发表于 2015-5-15 12:04
就觉得橙色的AT10颜色很抢眼。以后的遥控器要是能出多种颜色就好了,自由搭配。
感谢您对乐迪产品的喜爱
乐迪radiolink 发表于 2015-5-15 09:03
耀耀 发表于 2015-5-14 20:34
就是接收机太了,比如我鸡鸡有十几个,虽然都不是什么好货,但是还是要用啊,当时我换控时纠结at10和fs10, ...
您好!乐迪AT10和AT9现在都兼容R10D,R9D和R6D的哦,R9D体积比R10D小很多,支持S-BUS功能;R6D体积非常小,仅重4G的。
欢迎继续关注乐迪新产品哈
就是接收机太了,比如我鸡鸡有十几个,虽然都不是什么好货,但是还是要用啊,当时我换控时纠结at10和fs10,本打算乐迪10的,但是一看到接收机 ,算了吧,,一个就要就要一百多米,那十个还不得。。。。而且一个接收机就用四个通道就够了(普通固定翼),多余就是浪费,所以,仔细考虑还是入富斯了,,,富斯6通接收机才40米,主要富斯的接收机都可以通用(第一代),,比如飞飞塞斯纳四通道就够了,如果是飞翼三通道就够了,用个车用接收机完全胜任,也不贵,25米。。。。如果乐迪的接收机全系列都能通用,或者出一点六通道的,那就好了Y(^o^)Y,,对于我们学生党肯定是一大福音。
198Color 发表于 2015-5-14 20:05
现在看到晚了.哎....神控换货中.
lupeng1700 发表于 2015-5-14 19:43
用的AT9还是不错的
