直机功率降低一半可行?反正不是玩三D!
查看数: 4754 | 评论数: 63 | 收藏 0
发布时间: 2015-6-3 12:41
买来的第一架450直升机动力如下;3800KV无刷马达*140A暴力无刷电调*12200毫安11.1V 25C高倍率放电锂电池现在想将其改装成一架飞行平稳就行、速度还要快的航拍机,飞行时间要长,为达此目的,显然降低动力配置为最 ...
dredge 发表于 2015-8-12 19:46
这个小问题难不住楼主的,楼下继续
xiaomi2015 发表于 2015-8-12 17:49
nfsxy 发表于 2015-8-12 17:32
原来这样也可以红~
bh1lne 发表于 2015-8-12 17:18
好像全给挖出来了 哈哈哈
魔菇力 发表于 2015-8-12 16:47
挖坟鞭尸的节奏
dtjj 发表于 2015-8-12 11:10
这个小问题难不住楼主的,楼下继续
jiaoyuejin 发表于 2015-6-6 19:34
钳子收了!!!
redsock2009 发表于 2015-6-6 19:30
南京团团 发表于 2015-6-6 13:27
你考虑过电机功率变小机身负载不变或增大的话 电机会处于超载状态 那电机 电调都会烫手或烧毁的问题吗?
1500毫安的电池,还在用,飞行时间短点就行,也就是!功率变小不能太多,降低一半,再不做急剧动作,平稳起降,还是可行的吧?
zhangpengsir 发表于 2015-6-6 17:34
亚拓500,3300mAH电池,V3 100A定速,悬停航线,能达到12分钟!
上5000mAH,能飞18分钟…………
A24 发表于 2015-6-6 17:27
wangligang 发表于 2015-6-6 16:50
油门曲线没明白,是油门摇杆在任何位置都是70%油门?
对。
就是传说中的3D油门曲线。
hangzhou163 发表于 2015-6-6 17:26
hpuxionghao 发表于 2015-6-3 13:11
不是这样的 直升机这种东西要暴力可以很暴力 温柔也可以很温柔  看自己操作 你换成20A的电调分分钟烧掉  另 ...
楼主概念性错误,20A电调肯定烧,大电流电调不等于说更费电。况且450电直还想航拍?要再减小动力可能性基本没有,本来3800KV的功率也不是非常大,如果不负重(航拍)的话,换成3500KV也可以,再小估计拖不动。这个概念就像大排量的车会费油,但小排量的车不一定就明显省油一样。
A24 发表于 2015-6-5 22:33
70油門一條直線,螺距0-100一條直線(±12度),好普通的設置。
还有你左边的那个电池都那样了还能用吗?
A24 发表于 2015-6-6 12:08
redsock2009 发表于 2015-6-6 11:55
这就是你的名机动力图!用皮带加一级齿轮消除了大齿轮。
不想要大齿盘?可以呀!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=570551
redsock2009 发表于 2015-6-6 08:27
簖桥残血 发表于 2015-6-5 19:11
这是正统的竞速机,而且是竞速机中的佼佼者banshee。
纵观三大竞速机diabolo, tdr, banshee,其竞速机壳 ...
呵呵,模型中的螺桨固定机时速达到300是很自然的事!
红公爵 发表于 2015-6-6 00:13
redsock2009 发表于 2015-6-4 08:17
现在就是搞不懂低KV的电机是不是在同样功率的情况下重量会轻一些?如果不轻,则高kv工作在低转速下不也是 ...
每个电机都要工作在合适的转速下,只是低kv的马达扭力大而已,转的慢,所以更省电
hs987654321 发表于 2015-6-6 00:10
redsock2009 发表于 2015-6-5 14:15
怎样实现大齿比?更小的电机齿轮或更大的轮盘齿轮?这个有买的吗?
小电机齿,粗短型电机
