西~红柿 发表于 2015-11-19 11:06 8mm内转子无刷我也没有找到,我手上最小的是10mm内转子无刷,型号:1015kv14000 可以用,就是温度高。 |
IGV 发表于 2015-11-19 10:08 谢谢楼主,晚上回家试试 |
机架看着悬啊。。。感觉炸鸡会断。。。LZ说的那个黑金我找到了,也不便宜啊。不知道楼主可知道哪地方能买到8MM的无刷内转电机。就是地平线无刷套件那种小无刷。。。我是在找不到。 |
想请教一下,电调的信号线从主板什么位置取的信号?谢谢 |
zerg 发表于 2015-6-24 22:40 只要是大件都在就基本上可以修的,只是一个电阻焊点的铜铂没了不是什么大不了的事,可以找回原线路飞线过去就行,要是记录协议的存储芯片丢失就没的治了。不过我手上有一个D7E的控配高频头控驰远的飞机的,只是不想刷机改软件。刚好有你出的控,我就有机会玩了。交易吗大家都是要讲诚信的,如按你帖子描述如实,我不会退货的,必竟只是个玩物,百十来块钱的东西我花的起;也相信你不会为这点钱丢掉信誉的。^o^ 顺颂一切顺利! |
楼主,那个贴老是要审核,打了几次都掉水里去了。。。 我就发这里给你吧,关于那个7E 我就是和你说一下情况: 控除了原厂高频头废的,其余基本全新。 但是原厂高频头我不认为好修哦,因为里面电阻的焊点给弄掉了,很棘手。最好是找谁买一个高频头,新的旧的都无所谓,真没办法只能给厂家修。当然如果你不玩华的机和MCPX,我觉得也没必要纠结原厂高频头。 和你说明一下,诚信交易,以免误会 |
vwgolf 发表于 2015-6-13 20:54 实际就是黑金!但要避嫌不是?黑金多少钱?大伙都知道!其实许多的小电直使用的都是这种电机,只是叫法不一或外壳改变了颜色而已。往大了说,国内的许多小电直都是模仿世界上的著名产品,然后稍加改变而已,我算某坑也是如似的,看整体布局及机件使用就能看出。不必大惊小怪的,一般是仿台湾的产品,呆湾的就仿德美的产品咯。关键是价钱,一台100的电直要你二、三千人民币的只有极少的富豪去玩了。 |
IGV 发表于 2015-6-13 16:58 你好,直径:14mm,高:11mm,应该是M5黑金电机的尺寸,标为1104的无刷电机,按我的理解电机直径应该是11mm啊。。 |
IGV 发表于 2015-6-13 16:58 收到,你改的真不错,对我很有启发,非常感谢! |
IGV 发表于 2015-6-10 22:44 你好,我刚买了2个FBL80 V1的机身,准备用NCPX主板,电机暂时还没买,是否能提供下你改装后的更多的细节照片,还有电机的细节照片和具体尺寸,我可以先大致有个改装方案。。非常感谢!! |
vwgolf 发表于 2015-6-10 22:11 嘻嘻!找到就好,联系呀!可能有惊喜呢!KV在13000到14000最好。当然控的油门和螺距要微调一下的。祝您成功! |
IGV 发表于 2015-6-8 00:03 这几天出差,今天才看见你的回复。非常感谢,我已经在某宝找到这个卖家。。只是要改FBL80就要订做KV数,不知道价格会不会高? |
厲害 ~~ |
本帖最后由 IGV 于 2015-6-8 23:23 编辑 一并回复楼上两位。 使用内无刷两极无刷电机,故然能够改变电机的体积特性,但上次的那种内无刷电机发热严重,说句老实话,我都担心使用寿命。手头有一架HCP80V1的飞机,飞起来很灵敏,就是主电机发热严重;估计全寿期不会很长,所以才改的。 另一个原因是HFP80的主架支撑电机的位置宽多了,足以支撑那个电机。因为用手机上网,许多细节的图片无法上传。 有需要的朋友尽管提出要求,我尽力满足。我就冒着被开除的危险告诉大家,那个主电机的出处“腾飞无刷电机”,大家自已去找,店家很好!支持定做! |
hcp80无刷改的技术有含量,不错原来无刷电机也能定做的啊,不知定做的无刷电机性能和质量怎么样,好用也想定做来用用,80好像比较适合使用地平线ncpx那种和8520空心杯主电机大小差不多的内转无刷电机,不需要改机架直接装入就能用的,之前有看人改过。。 |
