我靠 这货果断不靠谱 |
我的是A9输入电压充电器显示是12.94V 用表量电源输出是13.24V A9充电器我也发现了一个小问题 充电器设置满电电压是4.20V的时候充满是4.22V 如果设置是4.18V充满的时候就是4.20V |
快乐白兔111 发表于 2015-8-1 20:49 首先压降2V 约等于是串了个电阻,一般线是没可能这么大电阻的,还有可以看出 连接用的是16AWG的硅胶线,接头用的是T插,比一般电线导电性好多了。A6本来就有充电电量不准的情况。楼上那个问题应该不算问题。 |
neohack 发表于 2015-8-1 18:45 0负载下约为11.2,但是电源出来的电还是13.5V |
应该是电源与充电器连接处电阻过大或者接触不良导致的,楼上的应该是电池或插头电阻过大 |
不但电压检测不准 就连充电电量显示也不准我新买的达普5200电池充满一看充进去的电量显示7000多毫安 (最好把电池也退了)谁知道充别的电池也不准才知道是A6问题 这个A6问题大大多 |
0负载下呢? |
没有莫 那大哥指导一下呀~~~~~~ |
