WMC电机转速不同
查看数: 845 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2015-8-4 12:15
电机为什么会转速不同,怎么调整?
dreamsky 发表于 2015-8-4 16:01
小小菜鸟66 发表于 2015-8-4 15:55
能加个好友吗?QQ:364886306,谢谢
这个正常了  你飞起来以后就会自动调整输出 不用担心  还有先不带桨  测试各个通道是否正常
dreamsky 发表于 2015-8-4 15:49
那个 先把你的俯仰 副翼 方向通道中立点调至1500  然后再看数据
dreamsky 发表于 2015-8-4 15:25
小小菜鸟66 发表于 2015-8-4 14:57
现在的问题是尾左的电机转速飞起来前比其他三个都要快很多,这个问题怎么解决
可能你的电调行程不一致  统一校准一下试试
dreamsky 发表于 2015-8-4 13:38
这个不是默认参数   i都为0了 飞起来容易自激失控  建议你重置参数
你参考下我的帖子 http://bbs.5imx.c ...
小小菜鸟66 发表于 2015-8-4 13:13
这个是默认参数吗?还有,怎么切换到手动模式?我的是用固件刷出来的强制解锁,不是通过遥控器解锁的
你参考下我的帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=983716
dreamsky 发表于 2015-8-4 13:05
你的什么机型  如果450的话请先用默认参数  你现在这个参数会炸鸡的
电机输出不一致时正常的  飞起来会自动调整   在地面的话切到手动模式输出就基本就一致了
沈淼章 发表于 2015-8-4 12:57
我的也一样,还有你打错了应该是mwc
