问题的真正愿意是vbar设置的时候,要看gaui的说明书过,里面有讲vbar应该选啥,dsmx在vbar的菜单里面应该有2种选择,反正两种都带dsmx,但只能选一种,选了另外一种就会失控,具体自己研究gaui的vbar说明书,内有详细选择的指导 |
老金是坛子里面最幽默的 |
分析楼主的日志,所有kbar输入信号全部丢失。 卫星的信号输出方式和普通接收机不一样,卫星是通过串行命令包方式与陀螺仪通讯的。而普通接收机是独立的通道输出与陀螺仪通信。 所有信号全部丢失,证明卫星不再对外输出任何控制信息。 而kbar的日志记录功能正常。证明kbar供电工作正常 综上:应该是卫星的3.3v供电出现了问题,导致卫星失电重启。卫星对供电的要求远比陀螺仪严格。 可尝试的解决方法: 1、可以在卫星的供电引脚并联大电容,或许可以缓解。 2、加大bec的供电电压,使舵机消耗的电流相对减小。 |
是不是直接接卫星,没有用接收? 之前我的黄v8直接卫星,在地面测试,十字盘大动作几次就发现卫星闪灯,丢信号 后来老实接上接收,就一切正常 |
我也遇到过! 任何东西没有100%保险,这东西看人品吧! 天上的波音777都不保险! |
这个问题是供电问题,国外论坛上两三年前的贴子有过解释和简单的解决方案。 |
进来学习的。。。 |
很好的建议。回头试一下 |
本帖最后由 iamfool 于 2015-8-16 14:44 编辑 老金 发表于 2015-8-16 06:47 卫星好像欠压和丢包都不会闪。独立接收才会,因为对频和错误提示不是同一个灯,记得卫星上没有错误提示灯。不过我的卫星是山寨的,原装的不清楚,你可以在地面试试看拔电和关控到底会不会闪 |
EA101的那个插头,反正拔多了就有鬼。。。 |
第一段话还真有那个味道,呵呵 |
其实失控原因蛮多的,前几天我的亚拓450L连续2次失控,用的jr xg8,rg831。一开始怀疑是信号不稳定,最后送去青岛jr总部检查,发现是连接线接触不良 |
iamfool 发表于 2015-8-14 21:04 确实怀疑过这个原因 再次回想,当时飞机上的两只dsmx接收机,安全降落后,指示灯都没有闪烁 按照说明书,如果有欠压或者丢包,指示灯就会闪烁,闪烁次数对应于事件发生次数但无法区分欠压或者丢包。如果是这样,那指示灯没有闪烁代表两者都没有发生。可是日志里还是记录了两个接收机都失去信号。。。 我现在倾向于怀疑v8和双dsmx接收机过不去 - 也不是一直过不去,之前一共飞行9次,完全一样的飞行场地和设备,都没有问题。感觉是和几率有关 |
你这标题没学到嘛,一个成语起步,两个成语神似! |
Hawk208 发表于 2015-8-15 11:04 他是故意引用的吧,一看就不是楼主的话呀。那第一段话多有名,名气大了,模界的凤姐呀 |
