精灵电池组压差过大是否会造成炸机
查看数: 1496 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2015-9-15 20:35
各位好,我新买一块电池,充完电在调试软件里发现电池组2明显电压小于另两个电池组。相差大于200,这是否安全会不会造成炸机呢? 谢谢
mgx 发表于 2015-9-17 02:16
楼主不要纠结,将电池充满,装机,起飞。离地面1米左右悬停,将电池电放到5%-10%剩余电量,然后在进行充电,将电池充满电。问题应该解决。
undefeated 发表于 2015-9-16 17:07
楼主您好,这电池压差过大,建议联系大疆技术支持返厂吧。记得注意电池返厂流程哦。(外部链接予以删除版主留)
cwx214043865 发表于 2015-9-16 17:01
出现这么大的压差,说明电芯出现问题
出现这么大的压差,说明电芯出现问题
骑猪打猎 发表于 2015-9-16 16:56
返回去就得8.5折换新,旧的不退。外观损坏,内部电路板防水标签破碎,有进水痕迹,已无维修价值,建议更换
kx114488755 发表于 2015-9-16 14:25
楼主如果要返厂的,就别返了,你会被坑得更多滴,现在砸机风这么盛行,别玩了,砸了吧
18608171111 发表于 2015-9-16 00:59
电池有问题,看能不能弄平,弄平后看会不会掉电压,或者直接返厂
bxton 发表于 2015-9-15 22:15
新电池这样就差太多了,可以找商家,如何用了十几次,那就算了吧
蓝田水仙 发表于 2015-9-15 21:07
建议返厂,这个还在保修期之内,电压不平衡,
franzy 发表于 2015-9-15 20:56
一次都没用新的
pengge 发表于 2015-9-15 20:47
电池用多久了
