求各位前辈帮助
查看数: 1464 | 评论数: 17 | 收藏 4
发布时间: 2015-10-1 22:20
本人新手,入了台SAB380,目前悬停中,用的黄K8,有个问题困扰我很久了,潜水学习很久了没有解决,起飞后尾巴左右摆动,每秒1到2次,试过降低控上的感度,提高转速,以及P I 两个增益,问题一直没有得到解决,求各位 ...
qq732007724 发表于 2015-10-2 17:39
Jeamy 发表于 2015-10-2 11:13
见你说的,应该是新机,没炸过就没震荡超标之说,为什么跟螺距有间,给你个解释:螺距影响电机负荷,螺距 ...
感谢你的解答,问题已经得到很好的改善
感谢解答,我现在螺距12
qq732007724 发表于 2015-10-1 23:52
和螺距曲线有关系?
见你说的,应该是新机,没炸过就没震荡超标之说,为什么跟螺距有间,给你个解释:螺距影响电机负荷,螺距过大,那么主桨功角过重电机负荷过重,反向力矩会增大,尾桨无法承受,因为力矩持续,使陀螺出现误差,飞机将缓慢左转头。
而你的情况相反,螺距过小,电机负荷过轻,因此尾桨产生的矫正力大于反向力矩,轻松右转过头,此时陀螺介入,就出现摆尾现象了。
coolman8 发表于 2015-10-2 01:33
qq732007724 发表于 2015-10-2 01:12
遥控器上锁定模式在哪里?
入【菜單】,懂入去嗎?
找  GYRO SENSE ,就是,
當你見到最頂有 INH 字,即是被禁用了,要轉為 ON ,
同時, 見STD 字的地方,轉它為 GY,
轉感度正數,會出現 AVCS 即鎖定模式,見負數,會出現 NORM 即非鎖定模式
調 AVCS 先調高一點,如果有金魚尾,再慢慢調低,
看 SW ← 後面附有一英文字的,就是代表那個開關控制,A 字就是 A 開關,
摸一下上面的開關,打上打下,就會見到有個  UP  或 DWN 出現的了,就是那開關控制感度的轉換,
如果 AVCS 是在 UP 的,那把開關轉做 UP ,那即是鎖定模式開始起作用,
要說的實在太多,你自己研究吧
coolman8 发表于 2015-10-2 00:45
是的,
而遙控器也同時要開啟的,
遥控器上锁定模式在哪里?
是的,
而遙控器也同時要開啟的,
我是14SG,感度是在控上调的
qq732007724 发表于 2015-10-2 00:03
感谢   锁定模式是软件上哪个嘛? 按一下就可以了?
是的,
而遙控器也同時要開啟的,
你看一下說明書,你是甚麼遙控器,尾陀感度是怎樣設的,
應該同樣有AVCS 鎖定模式的
你先調好了機械部份的,然後才設置感度
qq732007724 发表于 2015-10-2 00:04
bbqcssc 发表于 2015-10-1 23:54
尾巴如果机械上面没有问题,出现这种情况 基本上只要把感度提高或者降低就行了 还有就是机身的震动  总之要 ...
现在震动感觉还可以 ,不安装桨  满油400多一点震动
尾巴如果机械上面没有问题,出现这种情况 基本上只要把感度提高或者降低就行了 还有就是机身的震动  总之要先排震  如果机体没有问题,那就换个k8试试
coolman8 发表于 2015-10-1 23:53
重新調整尾部拉杆,
遙控器上的所有尾部微調歸零,
用拉杆調到中立點,(調整球頭,使拉杆變長或短)
慢的金魚尾就提高感度,用鎖定模式 AVCS ,別用非鎖定模式,
快的金魚尾就調低感度,
Jeamy 发表于 2015-10-1 23:48
正确做法:螺距曲线比例提高,降转速,再降少许尾旋感度。
和螺距曲线有关系?
qq732007724 发表于 2015-10-1 23:51
coolman8 发表于 2015-10-1 23:47
用鐵棒打砸 K8 就會正常的了
  用鐵棒打砸 K8 就會正常的了
qq732007724 发表于 2015-10-1 23:19
sinny88 发表于 2015-10-1 22:30
建议先解决尾巴机械顺滑度,个人经验,绝大部分这种情况都是机械原因造成。
尾巴全套拆装好几次了,最后全换新了,还是没有解决,也很顺滑
