qqq992190333 发表于 2015-10-3 19:00 我的机翼还没固定呢,暂时摆放 一下 |
你仔细对比一下你做的和别人做的机翼。 飞翼的后缘是要有一点上翘的,一般飞翼是选用S形翼型,你再看看你的 |
前拉的话。。重心比较蛋疼 |
技术好的话前拉后推都可以 |
![]() 1:不知道飞翼的重心有没有计算好,还有推力线。飞翼对重心非常敏感,不好调。建议用后推,不用考虑右拉问题。但是相对的低速舵效会差,起飞时容易失速。 2:工艺上的建议,飞翼一般设计是用于高速飞行,看不到用什么翼型,建议使用薄一点的对称翼,由于高速运动啊。翼前缘应该用巴沙木蒙皮这样翼型更好,我个人习惯是翼前缘跟翼上缘中部都加碳纤维,那个耐炸啊。翼肋,高速翼型需要多一点翼肋加强,建议多加一倍数量。最好是用0.05的纤维布玻璃钢工艺加强。这样就是刚刚的。 3:机身。机身应该用隔仓设计,现在这样的我担心强度不够。 4:翼刀必不可少!不然必炸 ![]() |
tam1974 发表于 2015-10-3 09:35 还没飞呢,正在琢磨是弄成后推的还是前拉的 |
漂亮的鸡,首飞四平呢? |
