yt500l说明书上有这么一句 求解
查看数: 2935 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2015-10-25 19:53
推力轴承和横轴垫圈20起落换新 有必要换这么勤吗 还是隔些起落换推力脂就行,横轴垫圈指的是哪个?现在机子拉彩虹偶尔机体抖动是和这个有关吗?机子一百个起落了。轴承多久全部换新还是只换几个地方比较好 如图 ...
zhaorenxie 发表于 2015-10-26 21:40
应该是亚拓被之前700射桨的事心虚,在各说明书上写了这么一段话,到时再有人出现射桨就可以名正言顺地告诉你:谁让你超过20起落不换轴承的!
悠然南山 发表于 2015-10-26 11:28
飞行前后都需要细心检查,注意保养
会飞的小飞侠 发表于 2015-10-26 11:23
勤检查,常保养,及时发现隐患
千红 发表于 2015-10-26 10:57
横轴垫圈Damper rubber,安装在T头两端,软性支撑整条横轴,起挥舞铰链功能,使用时间长后会老化、有旷量、僵硬等可能,导致旋翼头震颤(注:硬横轴垫圈在过低转速下也会导致旋翼头震颤)、大动作时砍尾管等不良后果
通常一台直升机会有2-3种不同硬度的横轴垫圈配套,供选择使用,低转速飞行建议用软一些的,高转速飞行用硬一些的,检查方法可以用跷跷板的方式掰动两端大桨夹,如果跷跷板的范围有所增大,建议提早更换
zhang12 发表于 2015-10-26 09:17
同意楼上了。
FEI15 发表于 2015-10-26 09:05
自己衡量飞多少个起落换掉就好了呗,反正要定期保养,才不会出意外
HIROKO 发表于 2015-10-26 08:50
建议,建议,建议
大远 发表于 2015-10-26 08:44
飞机定期保养,感觉不行就换了
wangligang 发表于 2015-10-25 21:44
赚钱赚钱赚钱赚钱赚钱
weixingyu1207 发表于 2015-10-25 19:55
一般情况下没有必要,不过飞一段时间要换轴承是必须的
