查看: 3395|回复: 22
驰远的HCP100S尾电机终于用螺丝固定了
发表于 2015-10-26 12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
10月24日到珠海参观3DX展看到驰远的摊位,发现驰远的HCP100S尾电机终于用螺丝固定了。这样再也不会甩出来了!
发表于 2015-10-27 12:47 | 只看该作者
大齿太容易打滑了,其他还好。
发表于 2015-10-27 11:37 | 只看该作者
我是来看妹纸的
发表于 2015-10-27 09:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:36 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2015-10-26 20:08
我就在现场买了一只尾电座带螺丝的,不过今天对好频,飞了不到一两分钟,中联叉口跟桨夹连杆相互磨刷,做成 ...
这个现象我遇到过,加粗的连杆虽然不会弯了,但中联的叉口又容易断了;中联固定装置如果改成250或450无副翼的交叉支称结构应该可以永久解决问题,但成本估计得增加了。哈哈。
其实就是动力太大惹的祸。但没有这么强劲的动力,也就没有100S的特色了,展会上的120我看了,主无刷比100的矩
矮了三分一,动力应该要打一些折扣的。不过见人见智,也有朋友喜欢K120的;有竞争才能有进步,这是不变的定律。
发表于 2015-10-26 20:08 | 只看该作者
我就在现场买了一只尾电座带螺丝的,不过今天对好频,飞了不到一两分钟,中联叉口跟桨夹连杆相互磨刷,做成叉位一边被连杆磨断了!!
发表于 2015-10-26 20:07 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-10-26 15:49
想想也知道。不是驰援动作慢。这种批量的塑料件估计都是按吨购买过来的。过早的出售带孔的尾电机座,仓库的 ...
只是在原来的尾电机座上打了个孔而已,还是原来的尾电机座
发表于 2015-10-26 15:49 | 只看该作者
想想也知道。不是驰援动作慢。这种批量的塑料件估计都是按吨购买过来的。过早的出售带孔的尾电机座,仓库的库存难道扔掉?肯定要等老尾座消化的差不多了才推出新的。
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:37 | 只看该作者
试过才知道
发表于 2015-10-26 14:22 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-10-26 14:17
据说新型脚架的两个插头做了处理,上紧后很难拔出来了。
更糟糕了。。。
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:17 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-10-26 13:30
期待起落架多点固定,大齿轮改用0.5M。。。
发表于 2015-10-26 13:55 | 只看该作者
不知道死区问题解决了没有,就一个编程问题有这么难吗?刷锅都做不了的机子谈何动力
发表于 2015-10-26 13:45 | 只看该作者
100s改了尾电机,用D控解决死区,就是目前100级综合最优秀的
发表于 2015-10-26 13:30 | 只看该作者
发表于 2015-10-26 13:27 | 只看该作者
因为尾电机甩出来的问题,报废了两个尾电机  麻痹的  当了回小白鼠。。。一横心卖了这个垃圾货
发表于 2015-10-26 13:25 | 只看该作者
这个直升机小巧可爱,,,
发表于 2015-10-26 13:13 | 只看该作者
驰远130应该加快步伐啦
 楼主| 发表于 2015-10-26 12:54 | 只看该作者
小捕大茅 发表于 2015-10-26 12:47
哎,驰远HCP100S刚上市就有人提出尾电机容易甩出断线,电机上有现成的螺丝孔,挤上螺丝就好了,驰远一个小 ...
哎!超级慢动作!驰远:想说爱你不容易!
发表于 2015-10-26 12:47 ——“来自手机” | 只看该作者
哎,驰远HCP100S刚上市就有人提出尾电机容易甩出断线,电机上有现成的螺丝孔,挤上螺丝就好了,驰远一个小螺丝就研究了一年才上市,这速度会被市场淘汰的,看看人家的产品
发表于 2015-10-26 12:46 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-10-26 12:45 | 只看该作者
  驰远官方的消息
