翔龙飞翼装机完毕,重心老是靠前咋办?
查看数: 2497 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2015-11-8 14:27
卖家图上重心在手捏位置,但是电池已经往最后放了结果还是前面太重。只好在尾部粘了两段钢柱配重,这样用8086马刀桨时才算平衡。 若是用橙色的桨还是重心靠前了~怎么破??
13624810703 发表于 2022-2-5 01:36
这机重心在哪儿啊?
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2016-8-25 16:34
电池是需要后移吗?
yifeimiao 发表于 2016-8-25 11:30
飞机早已飞丢~秋天再玩
xu1288 发表于 2016-8-25 08:24
翔龙飞翼
xu1288 发表于 2016-8-25 08:15
楼主可以把两个舵面向上高出3-4毫米,自然就抵消了头重问题。我第一次调大了,飞起来抬头严重,再调了一次,飞起来就很平稳,航线也很直。
用户名搜索中 发表于 2016-8-25 07:22
飞机的翅膀能拆下来拿出去后在装上吗
yifeimiao 发表于 2016-8-24 22:01
用户名搜索中 发表于 2016-8-24 08:21
能飞多久,我要装6s   70涵道,6s   1500电池
二十几分钟,带图传摄像头
jsntjack 发表于 2015-11-17 14:03
还是重头的话,只有换小电池了
2100748808 发表于 2015-11-15 17:55
yifeimiao 发表于 2015-11-15 17:42
hammer11 发表于 2015-11-9 21:32
是的  你可以不推油门 在草地上 轻轻向前抛一下看看 正常是可以滑翔一下的 而不是一头栽下  这是我测试重 ...
这不科学啊~莫非你那个电调很重,可以平衡前面电池的重量
yifeimiao 发表于 2015-11-9 21:26
电池放前面的话,重心还在收捏的位置么?
是的  你可以不推油门 在草地上 轻轻向前抛一下看看 正常是可以滑翔一下的 而不是一头栽下  这是我测试重心是否合适的办法
hammer11 发表于 2015-11-9 17:55
对了 我的这个飞翼最后一次炸坏了 因为水平不好 错舵 但是我的重心没问题的 打算再入个天行者1340  大约110 ...
电池放前面的话,重心还在收捏的位置么?
对了 我的这个飞翼最后一次炸坏了 因为水平不好 错舵 但是我的重心没问题的 打算再入个天行者1340  大约110块  应该可以用同样的配置
打算把他改造成可拆卸的便携式的。。。。 X5也是个不错的选择 就是有点贵190
hammer11 发表于 2015-11-9 17:53
yifeimiao 发表于 2015-11-8 17:15
那么重心对么?我看卖家秀里都是电池在前面放,但那样的话后面得配重才行吧
我的后面没有配重 而且还把电机线延长了 把电调的位置前移了
hammer11 发表于 2015-11-8 16:02
我也飞过这个 滑翔性能很好 我的配置是2212KV1000 3S2200  40A直机电调 桨用了9045
电池的位置我放在你那 ...
电池的位置我放在你那个黑色拉杆的后端头  也就说电池还要往前放 与楼上两位意见不合~~
yifeimiao 发表于 2015-11-8 16:01
星辰璀璨 发表于 2015-11-8 14:49
这个挺好飞的,电池往后放
再往后就盖不上盖子了……
华硕前面要是加摄像机什么的,以后更难办了
夜夜笙歌 发表于 2015-11-8 15:35
这个的确很好飞,滑翔能力超强,就是很容易断头。
