亞拓野獸 PLUS V4.0 定速設定篇
查看数: 5252 | 评论数: 14 | 收藏 47
发布时间: 2015-11-10 17:36
本帖最后由 patrick053 于 2015-11-26 22:36 编辑 野獸 PLUS V4.0 定速設定篇 在搞定野獸自平功能之後 開始接著著手設定野獸的定速功能 至於自平部分 請參考下列連結 野獸自平設定篇 在設定野獸定速之 ...
patrick053 发表于 2021-7-13 21:24
苏木子 发表于 2021-7-6 15:13
求MB油机定速方法,感谢
我沒油機喔很抱歉
求MB油机定速方法,感谢
wangxuesen 发表于 2021-7-5 13:24
啥时候飞油机啊?大神怎么可以不折腾油机。快来说说
funison 发表于 2019-1-5 09:20
派大,我反复查看MB的说明书和WIKI都没有看到关于电调的设置建议,是不是你将金脑的设置和MB搞混淆了?我现在的情况是MB定速后,缓启动比较急,希望能配合电调的缓启动来解决这个问题
jackhsu 发表于 2017-1-23 12:03
kiki_sdj 发表于 2016-6-11 09:46
楼主,14sg的GYRO选项怎么设置,多了GY2 AIL,GY3 ELE这两项感度,之前用VBAR只有RUD选项。晕了。不知道后 ...
这两项只有配合CGY750才有用的。
Kiki大
這兩動不用哦
Patrick
fffffffff 发表于 2016-6-13 01:24
收藏了,谢谢
楼主,14sg的GYRO选项怎么设置,多了GY2 AIL,GY3 ELE这两项感度,之前用VBAR只有RUD选项。晕了。不知道后面两项感度调多少?
patrick053 发表于 2015-11-26 22:38
最重要的定速預補償調整
增加在主文最後
Patrick
patrick053 发表于 2015-11-10 22:52
哩巛 发表于 2015-11-10 22:38
我完整的看了一下你的帖子才发现你没翻译油机定速,我飞油机,麻烦你如果有时间的话可以翻译一下油机定速 ...
大大
上面都是我測試過沒問題的我才敢寫
油機我沒飛過
所以沒親自試過的東西我不敢寫
以免害飛友摔機啦
請多包涵
Patrick
patrick053 发表于 2015-11-10 18:28
一般的 RPM SENSOR 都可以用
RPM SENSOR 一般都有三條線 : 信號, 正電, 負電
你可以用杜邦線下去改
我完整的看了一下你的帖子才发现你没翻译油机定速,我飞油机,麻烦你如果有时间的话可以翻译一下油机定速部分,提前谢谢你了。
哩巛 发表于 2015-11-10 18:07
刚好正在研究MB V4的定速呢,收藏了。请问定速探头需要单独购买吗?亚拓的可以用吗?也是三根线
一般的 RPM SENSOR 都可以用
你可以用杜邦線下去改
正負電從接收引出來就可以
亞拓有賣頭???
怎樣的頭???
如果你說的是油機用的 SENSOR
那應該是油機專用的啦
Patrick
