查看: 3388|回复: 3
航拍中的点、线、面
发表于 2015-12-5 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航拍中的点、线、面
  航拍的作品怎样才能玩出新意?如果以航拍的视觉冲击加上几何图形的视觉冲击会不会结合成一个新的视角呢?城会玩的网友们发掘了另一种创新的航拍玩法,酷!
自然派
NATURAL
  所谓自然派,是指以无人机航拍的角度,去发掘大自然先天的点线面之美,几何图案完全为自然天工之作、非PS处理而成,需要善于发现的眼睛。摄影师Klaus Leidorf正是其中的高手,80年代起,Klaus就翱翔在德国的天空中,拍摄农场、城市、工业区,发掘大量大自然点线面之美:
后天派
PHOTOSHOP
  能发现大自然的独特之美值得称赞,但有时候却需要一点运气,如果没能有先天完美的构图,通过后期处理也可以呈现惊艳的作品。
  那么,这个后期如何完成呢?看下面:
  第一步:打开PS新建一个图层,我设置的比例是16:9,这是成品后的图片比例。
  第二步:接着打开你所需要制作的图片;
  第三步:然后把这张图先拉到新建的图层里,按照位置排好。
  第四步:然后回到需要制作的照片,点击图像-图像旋转-水平翻转画布然后再拖到新建图层里。
  第五步:通过水平翻转和垂直翻转调整四个角度,然后四张照片都拖到新建图层里。就变成了这样的几何图案了,接下来最后一步就是微微调整图片的曲线/亮度/饱和度即可。
发表于 2015-12-5 13:33 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-12-6 23:48 | 只看该作者
发表于 2015-12-7 19:48 | 只看该作者
学到了,感觉水平又进步了
