查看: 8980|回复: 39
把ts5823修好了,可以继续上天作战了
发表于 2015-12-22 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实5823真的便宜好用,玩了大半年一直坚挺信号好,就是发热比较大。就是最近一次炸鸡后烧了(电源灯不亮,整体不通电,mp2359这块dc转dc的ic烧爆了)检查后发现是飞行时sma头螺栓松了,导致过热烧的。一下维修直接上图
既然mp2359这么效率低发热干脆用外置模块好了。板子直接飞线,尧过原来的供电ic,经过改后发热解决问题可了,图传画质测试没问题,距离也跟原来没分别。
 楼主| 发表于 2015-12-22 08:58 | 只看该作者
图传发射一般都是坏功放ic,广大魔友可以参考下,不要浪费手头上就坏了个小小ic的板子
发表于 2015-12-22 09:12 | 只看该作者
不错,学习一下
发表于 2015-12-22 10:15 | 只看该作者
这样的技术惠民帖绝对支持
发表于 2015-12-22 10:30 ——“来自手机” | 只看该作者
这个发热严重
发表于 2015-12-22 10:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:50 | 只看该作者
忘了说,降压模块我调成3.5伏,调成3.3伏以下会功率不足有雪花,4伏以上会马上发热的
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:51 | 只看该作者
原来的ic也没查到数据是多少伏变压,,
发表于 2015-12-22 10:53 | 只看该作者
为什么不直接焊死天线呢,我的照样做以后,配合平板接收(同样抛弃SMA头焊接) 轻松2KM无雪花
 楼主| 发表于 2015-12-22 11:28 | 只看该作者
发照片参考下,
发表于 2015-12-22 13:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-22 14:30 | 只看该作者
国内基本都是坏了就扔,我在国外论坛反而找到这些维修的技术贴来参考
 楼主| 发表于 2015-12-22 22:10 | 只看该作者
还有,就是大的降压模块还没这种小的好,干扰波纹严重
发表于 2015-12-23 00:57 | 只看该作者
虽然不知道楼主在说什么,但好像很厉害的样子
发表于 2015-12-23 07:43 | 只看该作者
看了两遍终于看明白了,就是电源模块坏了,换了个额外的模块搞定了!恭喜
发表于 2015-12-23 19:25 | 只看该作者
你好我也遇到一样的问题了求教程?那个外接ic求购买地址?
 楼主| 发表于 2015-12-23 19:35 | 只看该作者
那个不是ic,就是降压模块,马云家很多,两三块钱一个,搜dc转dc降压模块
发表于 2015-12-23 22:16 | 只看该作者
求教程!外加那个dctodc的型号 谢了
发表于 2015-12-23 22:37 | 只看该作者
