买个山狗小充电器,底部发现铁块一个
查看数: 2523 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2016-1-31 14:40
买个山狗小充电器,用起来倒是没问题,拆开看了一下,为了显示有分量,底部发现铁块一个
wd_hui 发表于 2016-2-6 22:13
fryefryefrye 发表于 2016-2-6 13:04
也就跳舞呗。
其实用膨胀螺丝固定在墙上,或者地板上也是一个方法。为什么没有生产厂家用这种方法?
如果你用膨胀螺丝固定在墙上或者地上,估计整栋楼的人都会找你算账
wd_hui 发表于 2016-2-6 12:03
滚筒洗衣机里的水泥块是有实际用途的,去掉了你就等着哭
也就跳舞呗。
估计还是水泥块的费用比安装费便宜。
plaaf杰 发表于 2016-2-6 12:21
panprince 发表于 2016-1-31 16:40
哈哈,其实很多产品都是如此,举个最简单例子,汽车“砰”的关门声真的是车门厚实吗,非也,加了胶圈等等, ...
呵呵呵呵
fryefryefrye 发表于 2016-2-6 10:33
没错,现在最便宜的配重是水泥块。
比如滚筒洗衣机那么重,就是因为里面有很大一块水泥块。
Himalaya 发表于 2016-1-31 16:01
赞,这是升级版,之前都用水泥块的。。。。
没错,现在最便宜的配重是水泥块。
哈哈,其实很多产品都是如此,举个最简单例子,汽车“砰”的关门声真的是车门厚实吗,非也,加了胶圈等等,特意营造出来的。包括很多进口东西,外观什么的都一股高大上的样子,里面也有不少这样的“多余”
dengxiangqi 发表于 2016-1-31 16:25
鼠标里见过这玩意儿
