查看: 1128|回复: 7
继续装机贴,继昨晚向热心魔友请教问题后,装机又进一步。。
发表于 2016-2-19 23:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又是下班回来用空闲时间继续把电机电调装好,逐渐发现一些问题,不知大家的CC3D是怎么个装方向的,总之,安它原本的放一个是线不好放,另一个是USB刚好在机身内,不方便调试(都说CC3D前方可以改,请教下魔友,是在调参软件哪个地方改),发现我的图传TS832也不好放里面了,图传发射比较宽,几根立柱挡着不好正放,只好斜着放在机身内部,用扎带扎好。发现用橡皮筋把电调和电机的三根线捆在机臂上比较实用,橡皮筋质量轻,不用捆太紧,这样就可以把那三根线牢牢固定了。装到最后,由于机身挤满了,发现摄像头放不下了,摄像头后面是电调。。。现在初步的解决方案是尽量吧摄像头挪到最前端,想办法和机架固定。CC3D原装外壳被我爆拆了(原因比较勉强,一是家里没那么小的螺丝刀,外壳弄不走。。。二是发现装着外壳不好固定还占高度),其实拿着外壳的尸体发现也有点重呢,感觉没必要了,而且CC3D没装向APM那样的席梦思,不知道震动对其影响大不大(考虑到小浆高转速,震动相对大点的多轴来说震动应该算不上大,不知对不对)以上都是今晚在家装机的体验(按泡泡老师教学视频,一步步做到顺利存盘那步)
发表于 2016-2-19 23:50 | 只看该作者
地面站可以改方向
发表于 2016-2-20 11:24 | 只看该作者
楼主的线得整理啊!有点乱?
发表于 2016-2-20 12:12 | 只看该作者
把电调绑在机臂上  一切都解决
发表于 2016-2-20 12:29 | 只看该作者
电调在机臂上还好散热些。
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:42 | 只看该作者
CTR 发表于 2016-2-20 11:24
楼主的线得整理啊!有点乱?
是的,还要继续优化
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:48 | 只看该作者
移动法坦 发表于 2016-2-20 12:12
把电调绑在机臂上  一切都解决
我当时的出发点考虑了外部的整洁美观,忽略了其他机载设备的空间,这下要权衡下了
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:51 | 只看该作者
126P 发表于 2016-2-20 12:29
电调在机臂上还好散热些。
个人感觉在机身这样镂空的情况下散热应该不是问题,两个电调没有打叠放,如果是kt机固定翼就不行了,电调放机身内长时间飞行背后的魔术贴都不起作用了去
