你这问题我也遇到过,如果猜得没错起飞几秒后会往一方向偏 机架倾斜的偏,遥控中立最低1000 中立1500 最高2000都对应遥控,电调也重新校准 问题还是一样,应该像你所说电调恢复默认重新校准,dysxm20a怎么恢复默认? |
我的问题跟你也一样,如果我没猜错起飞几秒将会往一方向偏 机架倾斜的偏。中立1000 1500 2000调好了跟遥控也对应。油门行程也校准过了!应该是像你说的电调恢复出厂,DYSxm20a v2怎么弄? |
oicyq 发表于 2016-3-25 12:05 你回答对我帮助非常大,请问能不能加个QQ,想请教一些问题。真是麻烦了。 |
hingty 发表于 2016-3-25 15:38 您好,非常高兴能看到你的帖子,我也遇到了同样的问题,我校准了油门行程,请问如何设置控的中点,麻烦请赐教一下,如果可以的话能不能加个QQ好友,我想跟您请教一下。 |
liujiang168 发表于 2016-3-25 16:12 F3的飞行器 就要多点细致~要不然后面蛋疼得很~ |
oicyq 发表于 2016-3-25 11:57 正解,这个贴子再早出一周就好了,我给朋友装机过程中也碰到了这些现象,又分析、又实验等,当时累够呛,最终发现并解决此问题了 ![]() |
好了最终结果出来了。原因和楼上的同学说的差不多,如果出现帖子这种情况,必须的要做的,电调恢复默认设置,行程重新校准。遥控舵量最大最小按调参软件默认即可。 |
看来最大的问题是油门行程和三点了。虽然校准过,但还是再查一次 |
重新看了下你第二个图~你确定 飞机在水平的平面上么?~如果是的话 那就不正常,如果是故意拿起来的 那就是正常的自稳,第三个也是。第三张 如果是在平面上 启动电机后 有一个电机一直在高转速的话 就参照上面的回复 |
第一个问题~我的也有这种情况,是慢慢动~不过飞起来好像也没啥不妥当,就不管了~ 第三个问题~没有第二个问题~开始玩NAZE32的时候是有人带玩这飞控的,所以从开始就知道要调中点和最大最小行程~ |
第二个问题,跟你说是PID问题的或者叫你上桨的,你现在可以去喷他们了。早几天银燕群里也有一群人遇到这问题,结果他们售后排查了不少地方,才发现原来是控摇杆的中点和最小最大行程没有调整好(或者是你的电调油门行程没设置好,这个好必须是完整的设置好,而不是你认为是好的 结果是错误的~),另外,别问我怎么设置控的中点和最小最大行程~懂的话 一说就明白了~不懂的话 好难讲(每个品牌控的菜单不一样~),找找帖子,肯定有的 |
