电机电调电池之间合理选择搭配的方法
查看数: 7536 | 评论数: 14 | 收藏 29
发布时间: 2016-6-5 17:24
本帖最后由 cscasper 于 2016-6-5 17:26 编辑 有新手经常问这个电机好不好,那个电调支持不支持,这个电机怎么配电调怎么配电池,还有被各种不同品牌的参数弄的头昏脑胀,度娘来的东西也是东一榔头西一棒槌,导致 ...
多旋翼新手 发表于 2017-1-4 15:10
rockyhp 发表于 2017-1-4 10:55
好帖,收藏备用
fantomas9 发表于 2016-6-13 17:07
写的非常清楚,萌新们有福了
zwt1378487890 发表于 2016-6-13 16:38
不明觉厉啊
骑猪打猎 发表于 2016-6-12 11:53
好贴,这个必须顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
du5570 发表于 2016-6-12 11:40
膜拜!!!!!
yl1245 发表于 2016-6-11 19:55
学习了,目前用的是套装,所以还没考虑这些。
纸飞歼轰 发表于 2016-6-11 13:37
学习了
瞳丶 发表于 2016-6-6 00:28
学习了。
cscasper 发表于 2016-6-5 22:47
wutl 发表于 2016-6-5 19:15
我的210机子,起飞重量480g,悬停6分钟,3.7V降落,不正常啊!
3.7降落当然正常 3.7悬停时候是有负载电压的 估计你下来就能回到3.8甚至3.9 满电是4.2…你才用了大约一半电而已
cscasper 发表于 2016-6-5 18:58
Flameout 发表于 2016-6-5 18:39
楼主你的280太重了吧。。我的上2200电也就560克。。
我也在奇怪为啥这么重 以后再研究吧
cscasper 发表于 2016-6-5 17:41
附:理论悬停时间计算方法:
1、飞行器总质量除以电机个数得出单个电机悬停拉力(单位:g)。
2、根据电机参数表找出对应的浆径、电压,根据拉力找出对应的电流数(单位:A)。
3、对应电流数乘以电机数得出总电流数(单位:A),电池电量除以总电流数得出悬停时间(小时),然后乘以60得出分钟数。
