查看: 3826|回复: 41
新手瞎折腾,开始烧酒精了(放视频了)
发表于 2016-6-16 00:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在深圳这个天气,在室外调机太痛苦了,稍微弄两下就满头大汗,想想干脆在室内玩玩,开空调通风不好,有个风扇也愉快很多了,室内不敢烧甲醇,没燃烧的甲醇喷出,或燃烧不完全的副产物好像还有甲醛,在室内散不出去想想都怕怕。
想想干脆用酒精干了,怕酒精不好启动,兑了点甲醇10%不到吧。没接油箱,就化油器滴几滴油试试,没想到还转起来了,感觉还蛮有力量,反正我是满意了。
明天用纯酒精(当然要加蓖麻油)挂上油箱看看能不能转个几分钟。乙醇不完全燃烧有一氧化碳,也不敢多玩。一氧化碳轻微中毒没啥后遗症吧,感觉至少比甲醇甲醛好点。
现代人讲究的是环保和健康,谁说烧乙醇不好,怕过热就限制风门,动力不足就换大一号的发动机,乙醇能量密度比甲醇高,相同的一箱油应该比甲醇留空时间更长,沸点比甲醇高,大热天也能把燃料放车上(我一直把航模所需危险品放车上,宁肯车着火,不愿房子着火),要是能用食品级酒精(就多含了5%的水吧)放飞机,残油不必烧完,放家里挥发了最多有点酒香,燃料甚至可以兑水饮用,想想都有点小激动呢
发表于 2016-6-16 01:56 | 只看该作者
期待你的试验结果如你所想
发表于 2016-6-16 03:45 | 只看该作者
一氧化碳中毒没什么大不了,就是死得比二氧化碳快多了
发表于 2016-6-16 04:41 | 只看该作者
一氧化碳中毒好死。昏昏欲睡就过去了。
发表于 2016-6-16 04:42 | 只看该作者
期待你的试验!
发表于 2016-6-16 07:49 | 只看该作者
用来洗把脸更凉快啊。
发表于 2016-6-16 08:50 | 只看该作者
1)蓖麻油不溶于乙醇,这是一,当然在有一定量的甲醇存在时还是可以溶的;
2)热值不一样高,可能会过热;
3)闪点不一样高,乙醇高,热火点火不容易;
4)空燃比不一样大,要减少进气量,实际功率会下降。
发表于 2016-6-16 08:57 | 只看该作者
室内最适合飞模拟器
发表于 2016-6-16 09:00 | 只看该作者
工业酒精可以当燃料飞的。我这里的小伙伴就是用这个自己勾兑的。飞的刚刚的。。。。
 楼主| 发表于 2016-6-16 09:15 | 只看该作者
fshwg 发表于 2016-6-16 04:41
一氧化碳中毒好死。昏昏欲睡就过去了。
轻微一氧化碳没那么严重了,试几分钟喷那点还不如煤气灶开气没点火喷出来那么多了。
 楼主| 发表于 2016-6-16 09:22 | 只看该作者
2)热值不一样高,可能会过热; ...
前辈以前研究冷冻油的贴让我非常崇拜,但我试了下,可以融啊,我用的是分析醇乙醇,可能含水的容易分层吧。
先调小点油针,相同进气量燃烧更少的乙醇,保障其充分燃烧,火头的话先用1.5V电压试试,改天去买个高热的火头,但我还不知道市面上什么火头最热,汽油机的G5火头应该最热,但老贵了,可能也热过头了。
 楼主| 发表于 2016-6-16 09:26 | 只看该作者
工业酒精理想情况下应该是95%的乙醇和甲醇等其他杂质合计5%。
但中国这个市场混乱,不排除有人把甲醇或甲醇含量高的乙醇当工业酒精卖,相对来说食用酒精安全点,乱来的话会出人命的,商家也会收敛点吧。最多掺水多点,但考虑到酒精耗氧高,发热高,掺点水好像也不算太坏。
发表于 2016-6-16 09:29 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了。。
 楼主| 发表于 2016-6-16 10:10 | 只看该作者
嗯,刚试了下,还算顺利,可以撤掉点火电,转了3、5分钟,期间还最大风门调了下高速油针,烧甲醇1.7圈,烧酒精1.4圈这个样子吧。感觉力量确实不如烧甲醇。
低速油针还没调,原来的怠速位偏低,眼看要熄火猛推油门结果死火打不着了。
25级三叶配的1040桨,磨合用的,比推荐的9050大了一号,我想大点的桨惯性大,也好启动点吧。分析纯乙醇配15%分析纯蓖麻油,以后再优化成本,食用级乙醇配食用级蓖麻油,查了资料,醇溶性植物油还没找到其他的,要是能用食用油就更好了,喝了不会拉肚子
 楼主| 发表于 2016-6-16 11:24 | 只看该作者
再试成功,烧了1/4箱油,实在没办法烧完,酒精本来就油耗低,烧得慢,搞得满屋子油烟。下一步该试含水的95%食用酒精了。
配置为:
分析纯酒精配约15%分析纯蓖麻油
三叶25级发动机
三叶2冲4冲通用火头(应该偏热)
1.24v点火电(我用的稳压电源)
1040木桨
洗完地才来发帖,不容易啊
主油针1.3圈(排场太大,不敢在家转得再快,应该还能收)
低速油针1.2圈(怠速掐油管,过一会速度上升,应该还能收)
发表于 2016-6-16 13:07 | 只看该作者
不知道上天拉力跟甲醇比怎么样,再说了甲醇油现在基本都配到30%硝基甲烷了。你的钻研折腾精神赞一个。
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:24 | 只看该作者
Jsong505 发表于 2016-6-16 13:07
不知道上天拉力跟甲醇比怎么样,再说了甲醇油现在基本都配到30%硝基甲烷了。你的钻研折腾精神赞一个。{:1_3 ...
动力肯定比不上甲醇了,但留空时间肯定比甲醇强,沿海城市海拔不高,高空不会衰减太大吧。反正打算25级的发动机当15级用。幸亏机还没买,去物色个15级练习机去,或也装1.2米泡沫塞斯纳吧
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:23 | 只看该作者
录了视频还在审核,随后发布,目前高速提高空间不大了主油针1.25圈吧,怠速下去了,也稳定,目测拖不动飞机了,就是油门跟随性不好,快速闪油总慢半拍,降速略好,提速慢不止半拍,还得再调调
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:40 | 只看该作者
发表于 2016-6-16 22:39 | 只看该作者
帮你测算一下:
1.一个冲程下,甲醇与乙醇均完全燃烧放出的能量比较。
思路:
同温同压下,体积相同的任何气体,具有相同的物质的量,由于发动机汽缸容积是相同的,因此可测算相同物质的量的(甲醇+空气)与(乙醇+空气)谁放出的热量多。假设两种情况下,润滑油比例相同。
计算:
甲醇(CH3OH)的燃烧热为 726.51 kJ /mol,燃烧1mol甲醇消耗氧气1.5mol,由于空气中氧气约占20%,所以相当于消耗空气1.5*5=7.5mol。即(1+7.5)mol=8.5mol混合气体完全燃烧放出726.51kj热量。折算一下相当于1mol混合气体正好完全燃烧放出的热量为:726.51/8.5=85.47kj。
乙醇(C2H5OH)的燃烧热1366.8kJ/mol,燃烧1mol乙醇消耗氧气3mol,相当于消耗空气3*5=15mol。即(1+15)mol=16mol混合气体完全燃烧放出1366.8kJ热量。折算一下相当于1mol混合气体正好完全燃烧放出的热量为:1366.8/16=85.42kj。
结论:
在一个冲程下,甲醇与乙醇放出的热量近似相等(85.47与85.42的区别)。
2.油针的变化比较
思路:
油针控制的是液态油料的流量,因此我们需要计算消耗同样体积的氧气(空气)所需要的甲醇和乙醇的体积。
计算:
无水甲醇的密度为:0.7913g/ml,燃烧1mol甲醇消耗1.5mol氧气,每消耗1mol氧气用去液态甲醇的体积为:(1/1.5mol*32g/mol)/0.7913g/ml=26.96mL
无水乙醇的密度为:0.7893g/ml,燃烧1mol乙醇消耗3mol氧气,每消耗1mol氧气用去液态甲醇的体积为:(1/3mol*46g/mol)/0.7893g/ml=19.43mL
结论:
用甲醇与用乙醇油针控制出油量的比为:26.96/19.43=1.4:1。注意,这不是油针圈数之比,而是出油量之比。
