180终于寿终正寝了
查看数: 2538 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2016-6-18 18:28
这cc3d我是忍够它了,不尽1秒不到机瞬间掉高度,而且你要是脱空他能飘出二里路去,今天终于在图传也不给力的情况下,直接日墙,损失,电机、电调一对,机架断了,用了桨保护圈桨都没断,电机挂了,真是奇怪。你说这c ...
Flameout 发表于 2016-6-21 08:34
oakli 发表于 2016-6-20 15:20
创兴科5823某宝上最便宜确实有50多的,我也用过,使用体验还行吧,200mw的200米内无雪花
创兴科太便宜的可能是假货。。。我现在用阿姆威的也还挺好。。
Flameout 发表于 2016-6-18 18:41
50多的图传。。。逗小孩玩的啊。。。飞得飘可能是PID没调好。。
生活如此多娇 发表于 2016-6-20 15:01
刷个CF固件或者BF固件 立马你就爱不释手了
438407642 发表于 2016-6-20 11:28
张小范儿 发表于 2016-6-20 11:22
电调烧了表示遗憾,换新的地面站得重新刷固件,不然就会出问题,连接上飞控后点那个最大的绿色按钮,之后按 ...
好的,谢谢你了。
电调烧了表示遗憾,换新的地面站得重新刷固件,不然就会出问题,连接上飞控后点那个最大的绿色按钮,之后按提示的做就好了,注意拆桨,具体的你上优酷上搜CC3D,很简单的。新手用自稳和半自稳默认参数也是能飞的。我现在还没飞手动过,手动就是飞控不参与姿态的调控,并不是不控制电机了,你往前推,飞机往前倾斜,往前飞,但在你杆回中后,飞机不会恢复到水平状态,它还会往前飞,自稳和半自稳就是你摇杆回中后飞机自己就会恢复到水平状态,不需要你往后拉杆,有不明白的多上网搜视频吧,不然会花很多冤枉钱的,最好是找到组织或会玩的模友,向他们请教,很多问题就能解决了。
438407642 发表于 2016-6-19 22:41
张小范儿 发表于 2016-6-19 21:28
楼主,F3有款高级版带气压计的可以不掉高,要不飘只能上GPS,不过据我了解,这两个在穿越机上都是鸡肋, ...
谢了,我更新了cc3d的最新版本还像是什么15.02.02版本,现在电调烧了,没法装机试了,不知道这个版本的好用吗?还有手动模式也是要有自稳的吧,要不然怎么飞啊,四个电机要怎么控制?可以的话给我一套你的设置吧,装机后我试试,谢谢了。
438407642 发表于 2016-6-19 17:44
就我这半新手还在用用自稳的,请问那种飞控更合适我,基本不飘,不掉高?
楼主,F3有款高级版带气压计的可以不掉高,要不飘只能上GPS,不过据我了解,这两个在穿越机上都是鸡肋,还是我说的那个,掉高你就加油门,飘就用俯仰和副翼微调,慢慢的跑起来,油门始终是处于一个动态的过程,而不是一直不变,不变肯定会掉高嘛。今天我和学长在学校的一个没人的小树林里穿嗨了,我用的CC3D,学长用的是F3,现在穿越飞控主流就是F3,F4据说有了,不过不稳定,不过比较坑的是,我不小心和他对撞,把他下板撞成三块,摄像头也飞了,我的没事。
xiaofei0203 发表于 2016-6-19 18:30
老刘AHLA 发表于 2016-6-19 00:12
你说的极是,我的第一架穿越机把我折腾的够呛,在飞机稳定性方面到是没出现什么问题,但是图传的距离及影 ...
投资大点 玩的也可以放开点
xiaofei0203 发表于 2016-6-19 18:28
基本不飘可以调pid 但是不掉高就不行 要学会抖油门 随时修正保持高度 要不就用定高模式  不过那个我更不习惯
张小范儿 发表于 2016-6-19 00:51
楼主,CC3D你不动油门的时候掉高是正常的哈,是不是掉地上还会弹很高?是正常的,看它掉了就加点油,高了又 ...
438407642 发表于 2016-6-19 17:43
wohedanxiao 发表于 2016-6-19 00:16
掉高一般是电池不行~LZ可以尝试调一下油门曲线,更加适合自己手感
花牌的infinty,35c也是掉高,到地上有自己弹起来,牛逼了。。
438407642 发表于 2016-6-19 17:41
老刘AHLA 发表于 2016-6-19 00:21
穿越机本身空间就小,尤其是180就更小了,所以我前面说了,布线及抗干扰屏蔽措施非常重要,否则你根本不 ...
屏蔽线接地着这个我倒清楚,请问三叶草天线是不是效果比原装的强很多,要是差别不大,我也不买了,直接升级图传就是了。
楼主,CC3D你不动油门的时候掉高是正常的哈,是不是掉地上还会弹很高?是正常的,看它掉了就加点油,高了又减点油,我的CC3D就是这样的,我也是新手,现在飞半自稳,看着屏幕穿个球门,跑跑学校的操场没啥问题。轻微的飘也是正常的,只要不是一起来就斜了就没事,用遥控器打滚转和俯仰微调姿态,图传的话考虑上个好点的,新手上个不暴力,耐操的机架,我现在使的250,图传200mw,70块钱,估计和你那一个牌子,标准足球场里跑没问题,再远没试过,还有就是可以参考论坛里里大神的CC3D参数,上次我照着调了,嘿,果真好飞多了,当然也不是叫你照搬,适合的才是最好的,实在不想玩CC3D,就上F3吧,我下一个机机肯定是F3了
wohedanxiao 发表于 2016-6-19 00:15
新手还是CC3D,一个CC3D够玩了,更好的就F3,不考虑NAZE,我也陆陆续续装过几台穿越CC3D,有个CC3Dmini陀螺仪买来就是坏的,感觉后面后面出的批次越做越渣
xiaofei0203 发表于 2016-6-18 21:56
一分钱一分货的问题  你看5楼那个 鹰眼双接收 还是自动搜索 频点准 我估计那个200mw至少是奥姆威以上的牌子 ...
你说的极是,我的第一架穿越机把我折腾的够呛,在飞机稳定性方面到是没出现什么问题,但是图传的距离及影像的清晰度可把我折腾死了,我通过对比测试,摸索了一些经验,我发现图传距离及影像清晰度受几大方面的影响,任何一个方面没处理好,都会导致问题。后来关于穿越机我总结了以下经验:1)图传不能太“烂”,2)穿越机本身空间就小,有效地做好各布线的屏蔽处理,有利于排除载机上各电子元件之间的相互干扰;3)显示屏及图传接收太重要了,我之前是老式的显示屏和接收,偶然一次当地模友换了个锐视双接收,我把两个显示屏放在同一位置监视我的穿越机,发现两者的效果差异实在是太大了,随换之。现在我的穿越机我还是比较满意的,只是飞行水平不行,呵呵。。。。。
你可能看到了我的视频开始的照片,一个是锐视显示屏,一个是我自己改装的IVS-2视频眼镜,这个视频眼镜的图像接收效果与锐视根本没法比,150米即会出现闪屏,黑屏,而锐视在200 米左右基本不闪,更不会出现黑屏丢失图像的可能。所以,显示屏及接收是非常非常的重要,个人认为。
438407642 发表于 2016-6-18 22:54
老刘AHLA 发表于 2016-6-18 21:53
CC3D用的人多了去了,玩的好的人也不在少数,所以,还是多找些自身在装机或配置上的原因吧,总会找到解决问 ...
谢谢你的指教,打了那么多的字,一定很辛苦,谢谢了。关于图传,我毛了两套,都是50多200mw,不装机,地面测试效果也不好,穿两堵墙差不多了,我打算上蘑菇天线,发收都用是不是能好点,过几天装机的时候我会注意屏蔽的,嗨哟求推荐更好的穿越飞控,适合我这还在用自稳的半新手。
438407642 发表于 2016-6-18 22:50
呵呵,一语道破梦中人,只是这机身实在是空间太小,连分电板都是我自己做的,很小。先看看吧,明天淘宝买配件,就我这水平,玩的时候得用自稳模式,什么飞控控适合我啊,求推荐。
一分钱一分货的问题  你看5楼那个 鹰眼双接收 还是自动搜索 频点准 我估计那个200mw至少是奥姆威以上的牌子 当然不花了  而且你再看你的布线 180这么小的空间 线都挤在一起了  本身就干扰了  飞控的话我没用过cc3d 不好说 试试调pid吧 不过我估计你没怎么调过 看你的布线应该是不大喜欢细心做事的人
CC3D用的人多了去了,玩的好的人也不在少数,所以,还是多找些自身在装机或配置上的原因吧,总会找到解决问题的办法的。
