真好玩啊 哈哈哈 跑的这么快 |
哈哈!我也有一台!老是被改的1/35"大"老虎压! |
本帖最后由 FOXTWO 于 2016-8-4 09:10 编辑 布丁琪琪 发表于 2016-8-3 22:25 多上图啊 油门是比例的吗 我也想入 但是看到图片介绍材料和细节做得感觉还不如长城这虎式 就是速度像真 价钱还贵 |
FOXTWO 发表于 2016-8-3 08:21 我把刚买来的VStank1:72拆了,看到了问题的关键所在,VStank1:72有像恒龙坦克一样的波箱,电机走向和长城1:72一样,同样蜗杆齿轮。关键在波箱啊(一个微缩后的恒龙坦克波箱)!!!VStank为了模仿真实速度比也是拼了,坦克内部是没有喇叭的,发声全靠遥控端,比如坦克发炮,遥控端出声音 |
京京AND 发表于 2016-8-2 18:48 低速也是太快 |
这个有高低速的 |
迷你![]() |
你觉得加好多欧的电阻合适,电机端加,两个都要加,电池出来,一个就搞定 |
其实一样的嘛,总电流都减小了 |
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 17:30 加也是在电机端加吧 |
你想的降压,是不是直接加电阻,这款坦克,快没电时速度就接近比例了,电池端出来直接焊个小电阻,这样总的电路上电阻就相应增大了,输出电压一定的情况下(自带的充电电池),电阻增大,电流减小,电机的电阻又是固定的,那么相应电机两端电压就减小了,所以电机转速会下降,不知到时喇叭出来的模拟音效会不会因为电流过小变得很奇葩无力了 |
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 17:08 大比例不合适 我想找小的 1:72和Q版可以 主要是在床上和儿子玩 ![]() |
FOXTWO 发表于 2016-8-2 16:56 我有个恒龙1:16豹二A6金属版,放床下落灰 |
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 16:58 虽说玩飞机多年 但是坦克装甲履带巨炮都喜欢 战争雷霆里玩坦克比玩飞机多 ![]() |
FOXTWO 发表于 2016-8-2 16:50 我是个坦克行走控,喜欢看坦克履带转起来,联动起来碾压一切的感觉,就像让我再多吸一口,再一口的感觉 |
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 16:43 ![]() ![]() 这两个Q版也是可以对战 的 价钱便宜 入了5个款式 还有3个估计明天到 再介绍下。 |
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 16:49 USB线无所谓 自己也有 用来充一体屏的线一样合适 |
布丁琪琪 发表于 2016-8-2 16:43 不是吧 视频T34会动啊 馒头的炮塔比例感觉有点不对 ,,有点贵 但是又有点中毒 ![]() |
看你做的视频发现,你居然没有USB口的充电线,我买的那家店有带USB充电线的套装,买了一个,挺好用,可以接电脑USB口,也可以直接接手机充电器的头,插座上直充 |
