查看: 3746|回复: 33
便携式新概念可折叠fpv机!(33楼试飞照)
发表于 2016-8-21 06:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看能不能飞,折叠起来很小,展开翼展1.4米。机身产生1/3的升力,机翼产生2/3。有开裂襟翼,用来短距降落。垂尾还没装。占楼,慢慢更新
发表于 2016-8-21 07:15 | 只看该作者
坐着沙发等楼主更新。
发表于 2016-8-21 08:01 | 只看该作者
顶!
这样外出携带会便携很多。
发表于 2016-8-21 08:06 | 只看该作者
路过看看
发表于 2016-8-21 08:23 | 只看该作者
可能能飞
发表于 2016-8-21 08:25 | 只看该作者
不是说动力够门板也能送上天么
发表于 2016-8-21 09:46 | 只看该作者
楼主还不如把心思用在成熟的飞翼上,气动方面就不用楼主费心了,只潜心研究一下飞翼的折叠放案。
发表于 2016-8-21 09:47 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 10:39 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 11:24 | 只看该作者
--- 不讨赞同
--- 气动性、操控性、留空时间,才是玩模型的真正乐趣
--- 一块砖、一个门板、一个柱子加上动力上天
--- 那直接玩火箭、玩抛石机得了
发表于 2016-8-21 12:47 | 只看该作者
    更新
发表于 2016-8-21 13:17 | 只看该作者
楼主我顶你,玩模=折腾,
 楼主| 发表于 2016-8-21 14:30 | 只看该作者
slbbs 发表于 2016-8-21 11:24
--- 不讨赞同
--- 一块砖、一个门板、一个柱子加 ...
同感,真的觉得飞砖头好玩的,可以买dji啊
 楼主| 发表于 2016-8-21 14:32 | 只看该作者
折叠飞翼,我做过2架了,不是不好飞,是载重不行,失速速度偏高。飞机想短距起降又能载重,肯定要襟翼,飞翼的致命伤就是不能放襟翼,只能靠增加翼面积来提高载重,所以不适合大载重fpv。
发表于 2016-8-21 15:32 ——“来自手机” | 只看该作者
如果有飞控可以省下垂尾,用副翼襟翼差动达成蝶式刹车控制偏航。
发表于 2016-8-21 15:59 | 只看该作者
重心可能严重靠后
 楼主| 发表于 2016-8-21 21:54 | 只看该作者
motolee 发表于 2016-8-21 15:59
重心可能严重靠后
目前舵机都安装到位,机头加图传和3s2600电池就可以压住
发表于 2016-8-22 06:45 | 只看该作者
创意很好,支持。
发表于 2016-8-22 10:44 | 只看该作者
恰恰就是因为这样的心态在作怪,国内才会有相当一部分模友或被误导,或惧怕尝试不同的东西,到现在还认为上个世纪二三十年代就已经问世并且经过短暂的十多年就被淘汰的古董翼型克拉克Y(就是通常说的平凸翼型)是航模平直翼甚至后掠翼最好的翼型,更有把“动力足门板都能上天”这种调侃讽刺当褒扬的。
我对LZ的气动方面设计并不多认可,但我认可他敢于付出时间和精力进行尝试的举动。只有这种精神,才能让创新和技术的进步不断延续下去。
发表于 2016-8-22 10:58 | 只看该作者
动力够用、重心找准起飞没问题。关键是机翼打开之后的强度能不能承受空中的各种折腾。。。。。。
