雾海孤帆 发表于 2016-10-11 14:12 大神的建议很有道理,但是比起碳片我认为应该先考虑碳管或者碳棒,现在制式的主要就是方碳管和圆碳管,但是方碳管在垂直面上受力应该是比圆碳管差,方碳棒又会增加重量而且结构强度也有问题,也许碳管才是比较好的选择?除非方碳管中间有三角形来增加结构强度,但是这个需要定制 |
关于机翼插两根碳杆的问题: 相同重量前提下,插一根直径更大的肯定要比插两根细的强度更好,除非机翼太薄。换句话说,插一根直径尽量接近厚度的碳杆效果最好。 实际上我更倾向于插碳片。因为机翼截面前后的尺寸远大于厚度的尺寸,前后方向上的强度没必要加强,最需要加强的是厚度方向,那么碳片更有利于把重量用到更需要的方向。而碳杆是各方向都有相同强度加强作用,显得浪费加强件重量了,换句话,前后方向过度加强了。加碳片需要注意的是,如果机翼形变量过大,会导致碳片发生扭转而迅速失去加强作用。 |
油电混合11 发表于 2016-10-11 10:19 没有什么功底,萌新一个 |
好,楼主细心人分析准确到位。看来有些功底。建议:自己设计制造。 |
我怕照相炸鸡 |
我是来领经验的 |
zhoujedi 发表于 2016-10-9 09:57 还真想,还想试试负g破s,lowyoyo,大锤,滚剪 |
楼主,不要凄凉。 FPV的载机你想让它多机动,倒飞、侧飞、古巴8字,筋斗等? FPV要的是航线飞的稳,长续航 |
帮顶 |
sjzzhsx 发表于 2016-10-9 08:14 我信照相炸鸡这个鞋,根本不敢照,从开始到现在根本没几张照片 |
不错,期待你的图片 |
顶贴 |
