查看: 5649|回复: 23
1:28小车也来开箱调试上手
发表于 2016-11-11 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手了个小车 也来个开箱
车子很小跟5.5手机差不多的样子,然后价格是两百多,想来想去都没觉得便宜,唯一可以说的过去的亮点就是采用了金属地盘,会不会增重了呢   至少保证了强度吧,
然后是遥控器 真是大的离谱 没什么料 完全可以做小点 ,就算省了点材料吧 ,首先转盘实在是有点松散 ,当 ...
再看下车身内部 这个大小就只有5寸手机大了 几个部位的关节 有点虚位 可能还是算比较大的。
很小电池 只有400MA 首次充电电压偏高了 3.93,不知道是不是有冲过
车子的扎带想完整取下来 很难 只好剪短 可调高度的支撑架
这会儿功夫 电池冲饱了 先试试车 NB 遇到个小问题 舵机线拔下来不知道怎么接回去 没有写正负 接收有点 ...
发表于 2016-11-11 20:44 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2016-11-11 20:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-11 20:59 | 只看该作者
拆了前桥的样子  这个是有差速的 拆了前桥的样子  这个是有差速的  差速很涩  不好转动,  球头只有下面部分才用了金属,其他球头居然是塑料的 不知耐用否  看了下配件 也着实不便宜,
狗骨的话到时换成了金属的看起来就比较精致了,据说原来是塑料,动不动就坏了,估计就是买的人不多的一个原因把
估计寿命也不太好
估计寿命也不太好
接下来就是差速轴承看起来也不是啥好料 ,刚一上来就是虚位满满啊 有些轴承还都不带盖子 ,估计寿命也不 ...
这是避震模块
这是避震模块
加油加完了 ,试试有好点了 不过还是涩,原因是塑料与孰料之间卡的比较紧,
全部拆来 上点润滑脂 然后吐槽下坑爹的轴承加紧设计 导致我拆不下来 我买来了直轴要换 这个直轴还不带 ...
发表于 2016-11-11 21:54 | 只看该作者
挺好的啊  还金属底盘
发表于 2016-11-12 04:08 | 只看该作者
哪里有卖?
 楼主| 发表于 2016-11-12 09:50 | 只看该作者
这种只能上网去看看了    搜索下就有了
发表于 2016-11-14 08:12 | 只看该作者
即使Kyosho原装的mini-z也虚位满满,也轴承不带盖,也塑料件充斥。。这个尺寸的蚊车仿佛都这样。
发表于 2016-11-14 08:17 | 只看该作者
昨天居然把AWD的差速伞齿给扫了,波箱里一堆芝麻粒。。。。正在找合适的珠差。
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:20 | 只看该作者
没玩过不知道哦  我也是入门 随便 玩玩     配置成后驱 上光头胎 基本在原地打转   不知道是不是车胎太硬的缘故   你能否解答下
发表于 2016-11-14 09:29 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-11-14 09:20
没玩过不知道哦  我也是入门 随便 玩玩     配置成后驱 上光头胎 基本在原地打转   不知道是不是车胎太硬 ...
后驱就是转向过度趋势,对地面抓地力要求高。
两条路:
*)地板或瓷砖,擦的纤尘不染,上较软的胎。还是甩的话就在后胎上更软的。
*)上专用EVA跑道,这是正道。家里的话用好的发泡地垫也行。
发表于 2016-11-20 00:00 | 只看该作者
我也刚入了这个车,感觉还不错原装电机已坏了,配件不好买。
发表于 2017-1-7 20:54 | 只看该作者
我也刚入手一台伟力969,没事玩玩还不错
发表于 2017-1-13 17:40 | 只看该作者
4驱加上漂移胎就能在客厅飘得很爽了~
 楼主| 发表于 2017-1-13 20:31 | 只看该作者
SRGOD 发表于 2017-1-13 17:40
4驱加上漂移胎就能在客厅飘得很爽了~
你也是神人 17年注册的号是07年的
发表于 2017-2-22 17:07 | 只看该作者
伟力的阿
发表于 2017-2-23 16:50 | 只看该作者
伟力的小车啊   1:24的给孩子买了  玩的很爽    便宜   后来自己又买了1:28的   又买了一堆零件跟金属件   折腾  1:24的耐玩些  一块电池没跑完1:28的都换3块了  电机容易发热   1:24的好些   比媳妇买的玩具强太多了   坏了能修 不过媳妇说修的比玩的多     不错 跟孩子一起玩         挺有乐趣的   2辆车   加配件将近2K了     玩玩还行   常玩还是买高级点的吧
发表于 2017-2-23 16:52 | 只看该作者
dongbin2011 发表于 2017-2-23 16:50
伟力的小车啊   1:24的给孩子买了  玩的很爽    便宜   后来自己又买了1:28的   又买了一堆零件跟金属件    ...
这小车没必要折腾了     买原厂玩玩就可以    适合入门        尤其是改无刷   不值得        花钱买的教训
发表于 2017-3-21 19:08 | 只看该作者
我也新手入了太玩玩,摔了一下,改了金属杯和光头胎
发表于 2019-1-6 20:52 | 只看该作者
轴承和差速是硬伤
