亚拓470有问题请教附上炸鸡图
查看数: 3086 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2017-1-9 16:03
本人新手 问题一,470脚架是前倾5度,机身倾斜的然后大桨的0度怎么测量,旋翼转一点角度就变了,这个是在哪个在哪个角度固定测量吗? 2.有470的老鸟给个接收和陀螺仪安装位置,最好有照片片
xiaobobo 发表于 2017-1-17 11:45
grin2586 发表于 2017-1-17 11:43
xiaobobo 发表于 2017-1-17 11:36
对是转了180度,但是螺距尺前后有角度数值是不变的
电子螺距尺测量参考标准是与重力方向的夹角,你主轴不是绝对平行重力方向的。螺距尺朝向变化了,测出的角度就变化啦。
grin2586 发表于 2017-1-17 01:01
你电子螺距尺肯定转了180度了
xiaobobo 发表于 2017-1-15 18:29
还有升降舵顶到轴承座上
你电子螺距尺肯定转了180度了
a5101224 发表于 2017-1-15 20:28
机身是前倾5度于大桨水平0度无影响
还有升降舵顶到轴承座上
調到不要頂到
还有升降舵顶到轴承座上
真晕了,470大桨角度怎么调?再尾管方向14度,大桨拉到机头又变12度
xiaobobo 发表于 2017-1-10 09:03
老鸟发张有没有陀螺仪和接收机安装位置图
lijikun 发表于 2017-1-10 06:08
下图不是470吧
neosunrise 发表于 2017-1-10 01:16
12楼说的基本差不多了,另外调螺距角度的时候最好让大桨和尾管平行,这样可以把螺距尺放在电机上归零。
hayuha 发表于 2017-1-10 01:00
脚架拆掉,不就0度了嘛
水电工 发表于 2017-1-9 19:36
xiaobobo 发表于 2017-1-9 19:33
我用的别人号
哈哈!
水电工 发表于 2017-1-9 18:45
真不敢相信中将还问这么简单的问题。
我用的别人号
真不敢相信中将还问这么简单的问题。
lijikun 发表于 2017-1-9 18:37
帮顶
xiaobobo 发表于 2017-1-9 17:43
BlueArrow 发表于 2017-1-9 17:26
首先,要确认螺距中点时候十字盘是水平的,用水平器和斜盘舵机中点电子调节来调好即可。
然后,零螺距的 ...
谢谢!辛苦了,打这么多字
然后,零螺距的确认非常简单,那就是不装大桨,用螺丝刀插到大桨夹的螺丝孔里面去,观察螺丝刀轴线是否和主轴平行即可~非常方便可靠。
随后,确定最大最小螺距,安装大桨,先把电子螺距尺卡到随便哪个桨上去,然后在零螺距位置清零,注意不要再转动大桨了,接下来推到最大最小螺距,看是否是需要的值,并进行设置调整。
最后,设置循环螺距,同上设置方法即可。
lynydt 发表于 2017-1-9 17:23
xiaobobo 发表于 2017-1-9 15:09
不是480,299空机,小炸侧板直接报废,这机的太渣了
我的470L是吧陀螺仪放在尾管固定座的上面便于调机,接收机可以安放在左侧板外侧中间(用扎带固定)
