查看: 4007|回复: 9
DIY砂轮机
发表于 2017-2-11 23:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有个磨气门机.没用.扔了又可惜.拆了主轴.准备D个砂轮机. 测绘.建模.稍微设计下.准备外协加工.没有车床就是苦逼
加工完毕.
轴承也买回来了.
座子还需要自己动手钻些空加紧跟固定用
给主轴轴套钻个油嘴空.这个办法来自WINWIN大神的加工小技巧帖子.很方便快速找到中心
煮主轴.
空闲时间找到几根废旧角铁.是10多年前的窗机空调架.准备改来D砂轮机固定支架
1970年德国产小马达.真心好!
拆接线柱的时候小螺帽掉到绕组里面去了...高了半天才弄出来
电机上的所有螺丝.螺帽.全铜制造........
通电.转的不亦乐乎.没什么声音.但是感觉力道太小.也不知道多少功率.铭牌表都不怎么清晰了.
于是乎换了1983年武汉电机厂的货.370W的380V.我这电压首先就不够了.而且这个电机做工跟哪个德国的没法比.轴承也有些异响.由于电压不足运行的声音也不怎么好.不过试了下好歹能带动.
继续做架子
直接准备安装在墙面上.
家里多余的废槽钢.找到用处了.
划线.默眼.钻孔.
OK
半圆键.好难找.网上烂大街.实体难得买.好不容易买回来.结果忘记问尺寸导致键高了.
没办法.只有自己再加工一刀
OK.点焊试试尺寸合适不合适
感觉有些欠妥.首先就是不安全.其次磨的过程中的灰尘等杂物对电机也不好.长期下来容易吸潮导电.说不定电机给烧了.总是吃亏了的.做保险一点没错.
继续下料.做工作室多的方钢.焊了个架子伸出来.
结果感觉稍微定高了一点.不过马虎也能用.毕竟我也不矮
OK
电机定位也OK.这样就稍微好些了.
[url=?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2]http://v.youku.com/v_show/id_XMj ... 0.0&from=y1.7-2[/url]
运行噪音还是比较大的...可能的几点原因.
首先主轴轴套是车床车的  而不是一刀镗的.同轴度有一定偏差.
轴承的装配过过程有点不规范.先准备敲进去,发现很吃力.又敲出来把轴套丢油里煮了再装轴承.估计轴承被敲的有点变形.
轴承质量不怎么好.国产水货15快一个的.
没上油.
电机是380V三相的.可变频器输出只有220V三相.
砂轮机固定支架悬空长度太大.震动有点大.
主轴运行阻力还是比较大的.看用段时间应该会有点好转的...
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 很给力!注意做好防护。
发表于 2017-2-12 00:21 | 只看该作者
虽然整的有点复杂,不过还是值得鼓励,实用就好,注意做好防护。
发表于 2017-2-12 00:35 | 只看该作者
自娱自乐
发表于 2017-2-12 08:10 | 只看该作者
不错,注意安全。
发表于 2017-2-12 08:46 | 只看该作者
这东西够复杂,变频器都用上了…
发表于 2017-2-12 09:36 | 只看该作者
发表于 2017-3-10 07:15 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
发表于 2019-1-30 15:00 | 只看该作者
楼主做的不错就是没有砂轮罩
发表于 2019-1-30 15:03 | 只看该作者
楼主做的不错就是没有砂轮罩
发表于 2019-2-16 13:33 | 只看该作者
电机装上面,轴装下面,电机灰少易散热。
