200n03...型号是这么标,但肯定支持不了200A. to220的管子, 散热良好的情况下估计都到不了100A, 更何况楼主这种完全没有散热的. 不过电流不是问题, 540电机根本用不了多大的电流, 但电机的反向电动势很容易把管子击穿. 另外, 如果管子驱动不给力, 就容易发热, 尤其是这种大功率的管子. 没看到有驱动芯片, 几个三极管驱动怕是力不从心吧. 楼主想提高电压, 驱动和反向电动势都是要考虑的问题. |
把输出场管换耐压高的,原来用的是200n03,耐压是30伏,换成60伏以上的场管。 |
萝莉版的好像可以3S DIY的 无限并联MOS 扩流 |
