相位臂不水平有问题吗?
查看数: 2057 | 评论数: 32 | 收藏 2
发布时间: 2017-5-8 11:27
昨天X3炸了,相位臂断了(吐槽一下,X3这个相位臂太坑了,轻轻一炸就断,配件还贵),为了不把时间耗在等配件上,就把冰人450旋翼头上的相位臂拆下来,试了一下,完美兼容。但有一个问题,就是零螺距时相位臂不在水 ...
Oppswhocares 发表于 2017-5-9 10:35
新手准备开飞X3了,那我不得买一袋相位臂备着,怕啊
sandbox740 发表于 2017-5-9 10:30
上下螺距极限时没有机械干涉就没问题
Lsw 发表于 2017-5-9 10:02
单打独斗 发表于 2017-5-8 23:58
那是什么原因?
那是什么原因?
螺距曲線不要動,斜線一條就好了
ttc 发表于 2017-5-8 23:54
这又是另一件事了,跟代用相位臂没有关系。
那是什么原因?
单打独斗 发表于 2017-5-8 23:21
把正负螺距都调到13度,但只要一把蓝牙断开,再测螺距,正负螺距就变了,负螺距变到-11度左右,正螺距变到1 ...
把正负螺距都调到13度,但只要一把蓝牙断开,再测螺距,正负螺距就变了,负螺距变到-11度左右,正螺距变到14度左右了,后来直接不连接蓝牙,直接在控上调,调好后又正常了。这是怎么回事?
单打独斗 发表于 2017-5-8 23:17
机械部分没问题的,今晚调试K8的时候发现一个情况,就是在调试螺距行程的时候,通过蓝牙连接k8,在控上面微调PTI行程,
lijikun 发表于 2017-5-8 21:38
行程够就没问题
qjc 发表于 2017-5-8 20:31
hs987654321 发表于 2017-5-8 15:31
不需要平,但是要注意十字盘装相位臂那一对球头要跟中联完全垂直
不是相位臂的球头吧
渔夫5147 发表于 2017-5-8 20:12
大家都说了,不平没关系,只要最高和最低螺距时不卡就行了。这相位臂我也炸断过,断的地方磨平打个孔拧上M2螺丝再切掉螺丝头拧上球头扣,比原装还结实而且几乎不花钱。供你参考
fdiy1986 发表于 2017-5-8 19:21
用x42的吧,换2个轴承
hs987654321 发表于 2017-5-8 18:02
单打独斗 发表于 2017-5-8 17:18
球头和中联垂直是什么意思
就是十字盘位置(相对两个球头的连线)和大桨(中联的位置)偏差正好90度,非原厂相位臂可能不是正90度的,要加垫片调节
卡卡其顿 发表于 2017-5-8 17:22
不错的 也在用
球头和中联垂直是什么意思
耳边的清风 发表于 2017-5-8 15:45
泰世的那几个球头可以买一套相位臂了。不求旧的打孔还能用
dodoll 发表于 2017-5-8 14:40
泰世的相位臂确实蛮贵的
