自制索道摄像系统
查看数: 4795 | 评论数: 20 | 收藏 2
发布时间: 2017-7-13 17:25
       穷人。一切都得自己动手。CATIA建模,车架用层板切割。承重滑轮尼龙棒车削,驱动轮6061铝车削,动力为2810无刷电机,自己换长轴,并改为后出轴。  驱动轮和承重轮均 用4毫米内 ...
yangbdyc 发表于 2017-9-14 11:39
旗舰 发表于 2017-9-14 10:19
6毫米直径电力牵引绳,用紧绳器拉紧。如果要跨越障碍,可用弹弓发射风筝线,然后用风筝线把绳拉过去{:1_3 ...
6666666666666666666666
yangbdyc 发表于 2017-8-7 12:34
拍摄前的索道怎么架设?
拍摄前的索道怎么架设?
sysmu 发表于 2017-7-26 11:31
价格便宜要啊!
旗舰 发表于 2017-7-25 22:33
sysmu 发表于 2017-7-23 17:22
着实不错!希望楼主可以搞搞套材
你要吗?
着实不错!希望楼主可以搞搞套材
zyyz 发表于 2017-7-20 02:20
旗舰 发表于 2017-7-19 17:08
2810无刷,在另一侧。通过一个铝质滑轮驱动
谢谢回复!
zyyz 发表于 2017-7-15 01:47
怎么驱动的,没看明白。
戒不掉的爱2011 发表于 2017-7-19 13:01
向楼主学习,顺道建议楼主开个教学贴,造福模友
怎么驱动的,没看明白。
旗舰 发表于 2017-7-14 20:23
加弹簧?为什么。
安然 发表于 2017-7-14 12:45
考虑加弹簧
昶平 发表于 2017-7-14 11:02
学习了  还可以这么玩
sg7vx 发表于 2017-7-13 20:08
厉害,还有这玩意。
旗舰 发表于 2017-7-13 19:43
  过些天凉快了 去风景区拍片子
旗舰 发表于 2017-7-13 19:42
wangweiabm 发表于 2017-7-13 19:38
用铜轮阻力小,是不是更好点。
手中只有铝料,所以目前用铝轮。 阻力太小打滑,太大 行走困难。  阻力大小由承重轮与驱动轮的高度差决定。经过调整,现在比较理想。
用铜轮阻力小,是不是更好点。
jack77585236 发表于 2017-7-13 19:33
感觉很厉害的~
旗舰 发表于 2017-7-13 19:22
KMG段 发表于 2017-7-13 18:16
金属不会打滑?
不但不打滑,而且阻力很大,比较费电。调整了三次才合适
