可以学习下,,,,, |
火炎焱燚1946 发表于 2017-9-4 11:11 感谢关注!问题已经解决!就是舵机坏了! 现在换了新的舵机,已经完全搞定了,看我另一个帖子,里面有风动船的航行视频!!!!!! |
电流大了 电调小 并且这种你直接加到舵机上的电机会加重舵机的负担 最好还是做传动系统比较好 |
肯定是舵机坏了,我换了一个舵机装上去测试,一切ok! 原舵机拆开了,但是看不成坏在哪里,只好放那里做装配用,磕碰不心疼!!!! |
本帖最后由 lkfgq 于 2017-7-26 16:46 编辑 谢谢,应该是舵机部分有问题! 最近在上海出差,过几天回家换一个舵机试试!想想设计上面应该没有问题了! 马上又能和朋友们分享试航的喜悦了!!!!!!! |
很大可能舵机部分有短路 |
是不是你的电调稳压模块有问题,查一查电调输出给接收机的电压,不然就是舵机有问题 |
电池没有问题的,我用了两块电池试过了,一样的! |
小云南 发表于 2017-7-19 11:43 好的,谢谢解答!正好拆开舵机研究一下!看网页就是拆开后面4个螺丝,应该不难的! |
小云南 发表于 2017-7-18 20:24 您好,是拆开那一头啊? 是舵机线插头那一边,还是要吧舵机拆开来看舵机里面那一头? |
zzj8456 发表于 2017-7-18 16:10 好的,我换个舵机试试,不过要重新买了!烧接收器不怕,我已经和老板讲过了,保修,但是要负责来回运费! |
会不会是舵机的问题 我也打算搞风船,动力搭配和你这个也一样 换个舵机试试 不过,冒着烧接收机的风险,这个成本有点大 |
555555555!就差这个舵机部分了,不烧接收机的话,我都可以下水跑了啊!香菇,蓝兽!人家的风动船跑的那么好!!!!!!!55555555555! |
zzj8456 发表于 2017-7-18 14:51 是吧电机直接架在舵机上面的,但是是的时候是分开试的! 跑舵机的时候电机不转的!负载忽略不计啊,我现在是都不敢插舵机上去了,一插舵机线,那个接收机一会儿就完蛋了! |
