不错,能玩开心就行 |
恭喜 |
觉得动力不如小日本15级的好,LD也这么看。改日证是换回小日本子的,但要把化油器拆给他。还没想好固定的形式。3D打印个件试试看。 |
一周了,每天玩两次,已经较完美了。 |
linxijun 发表于 2017-9-8 22:39 楼主只对折腾发动机有一定的兴趣,手里一块锂电池也没有。 |
怎么说,并没有牵楼主鼻子走的意思,电车真的是省心很多。。。并且上osd,gps,麦克风,警报器,基本上能想到的都能上。。。 |
查到了那个零件的名称“万向接杯A02034”。 |
刚才准备卸零件时,仔细研究了一下各部分之间的关系,发现齿轮箱输出轴连接传动轴(狗骨)的那个开口的零件,是靠机米锁紧的。于是松开来观察。发现不是刹车片中心磨圆了,而是夹持刹车片的两个铁片间隙太大,使得刹车片向开口的零件根部倾斜并串动,导致刹车片的长孔不在那个零件的平台上,而经常跑到根部去了,这样就不能齿动圆片的自由转动,也就失去了刹车作用。 原因找到了以后,将那个零件松开重新固定,尽量向根部靠死,并调小刹车夹片的间隙,使得刹车片不能过大的倾斜串动。 然后,为了不让刹车磨损过大,调大刹车作用得程,使得刹车在遥控器摇杆拨到死时才作用70%的刹车力(当然这要看实跑结果而定),不能在出现危险时刹不死车。 终于小车又要开始爽跑了。 |
1121454314 发表于 2017-9-3 00:21 是啊加速-刹车-加速-刹车.....,一下午。 围观的老乡太多,怕撞着他们。没想到,这都有代价。 换刹车片,要拆后桥,不拆的话狗骨拿不下来,好多螺丝都要拿下来,装回去的时候还得买瓶螺丝胶,挺复杂的。 |
油车就是这样的,我的94188都改电了,速度刚刚的,油车主要是打火费劲,之前有改装过遥控打火,但是效果都不怎么理想,所以就改电了。刹车片我的用了一年多了,都没坏,你的是不是经常刹车呀?磨损严重 |
