金翼90e
查看数: 2307 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2017-9-13 18:51
czf 发表于 2017-9-19 11:33
我现在也考虑上90E,但这级别的冷门,我看中中山领航的
huzhi871645159 发表于 2017-9-15 19:17
暗香 发表于 2017-9-15 13:31
为了拉角吗?重心调好了,加油门会是抬头或者低头?或者正飞正常,倒飞会抬头很厉害?也是LASER吗,天翼 ...
电机不够长
为了拉角吗?重心调好了,加油门会是抬头或者低头?或者正飞正常,倒飞会抬头很厉害?也是LASER吗,天翼的
huzhi871645159 发表于 2017-9-15 11:24
暗香 发表于 2017-9-15 10:27
昨天我装了电机,太折腾人了,为什么双天不设计十字片能多出来点,只能就能装螺丝,昨天装电机半个小时, ...
我都加了四层垫片
昨天我装了电机,太折腾人了,为什么双天不设计十字片能多出来点,只能就能装螺丝,昨天装电机半个小时,担心试飞时如果拉角不很准,加垫片的话真的很绝望
13759255183 发表于 2017-9-14 22:31
我有一架 装20cc
huzhi871645159 发表于 2017-9-14 19:41
暗香 发表于 2017-9-14 12:54
你的电机装的时候,也应该把电机后面的十字盘拆下来,装上螺丝,再固定,拿到手的新的电机,固定电机的 ...
对呀
huzhi871645159 发表于 2017-9-14 19:40
powereatall 发表于 2017-9-14 08:11
请问图2中那两根很细的线是做什么的
电压回传
3冲程 发表于 2017-9-14 17:25
6S会不会电流大?我见好像都是多加一个小的搞9S?
你的电机装的时候,也应该把电机后面的十字盘拆下来,装上螺丝,再固定,拿到手的新的电机,固定电机的螺丝不能插进去
xu7118 发表于 2017-9-14 08:58
漂亮!
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2017-9-14 08:33
很棒的飞机
请问图2中那两根很细的线是做什么的
孤独上路 发表于 2017-9-14 07:37
骚机,
huzhi871645159 发表于 2017-9-14 06:30
3冲程 发表于 2017-9-13 23:16
用多大的电池?
6s5000
用多大的电池?
狂人飞翔 发表于 2017-9-13 22:29
morous 发表于 2017-9-13 20:49
这个级别比较冷门,不过设备很通用
兔子的 发表于 2017-9-13 20:00
